Distributieriem / (Witje op de intensieve)
Zeker!
maar ik heb geluk want hij staat er, en ik heb geen probleem gehad.
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Crap!
Ik had besloten om mijn volvo weg te doen, maar toen puntje bij paaltje kwam en er een paar geïnterreseerde mensen wilden komen kijken kreeg ik het toch niet over mijn hart om hem weg te doen.
Na mijn revisie van vorig jaar heb ik nu weer prijs, de waterpomp lekt en moet dus best vervangen worden, nu lijkt het me ook best om de spanrol van de distributieriem ook ineens te vervangen om van het hele gedoe af te zijn.
Zijn er nog dingen die ik in acht moet nemen zodat ik weer een hele poos verder kan zonder schrik te hebben dat er vanalles mis kan gaan?
En heeft iemand een idee hoeveel het me ongeveer kan gaan kosten om de waterpomp en spanrol te vervangen in een gemiddelde garage?
wedish designer drugs<br />*NU VERKRIJGBAAR: "PARELS VOOR DE ZWIJNEN" VAN KONCEPT* 10 betonpunkparels gebracht door uw betonpunkzonen uit Molenbeersel. Geschilt om als achtergrond muzak te gebruiken in uw azalea en fuchsia serre.
inkoop kleine 80,- euro( waterpomp 50.-, distributie 10.-, spanrol 20.-)
qua arbeidsloon ed. kleine 200.- euro incl. materiaal??
Een waterpomp wil ook nog wel eens lekken bij de overgang van de kop naar het blok. Daar zit een afdichtrubber dat nogal eens uithard door wat olierestjes. Dus eerst even nagaan waar het water vandaan komt: Uit de as (er zit een gaatje om het water weg te laten lopen) of tussen de waterpomp en het blok.
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Distributieriem vervangen stekkechillin 4 5.121 8 February 2017, 18:01
Laatste bericht: stekkechillin
  KEERRING VERDRIET/DISTRIBUTIERIEM André1992 4 5.765 21 January 2017, 18:21
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.464 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Distributieriem wisselen met draaiende motor HansDAF 10 13.150 27 February 2015, 22:38
Laatste bericht: Amazon 221
  Distributieriem Rob van der Donk 8 6.196 17 May 2014, 07:35
Laatste bericht: Rob van der Donk
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.374 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  distributieriem vervangen goerloek 9 12.447 27 June 2013, 15:55
  Distributieriem vervangen. Boterbloem 5 7.829 12 April 2013, 10:42
