Electra-problemen brandstofpomp, wie heeft de oplossing?
Nee, een rode....dus??
Verder een heerlijke wagen. automaat, slechts 70.000km gereden, dus nog veel rijplezier voor de boeg.
Wit is van Chrysler, typisch US geval. De rode is van Bosch, kan ook.
Zit er een zwarte stekker aan de zijkant vd verdeler? Dan is het LH2.2.
Is de ene LH beter dan de andere, bv 2.2 beter dan 2.0? of is het gewoon anders?
Weinig verschil. Met 2.2 kan je timing nog bijstellen, 2.4 doet dat helemaal zelf in samenspraak met de ontstekingsunit.
Van LH2.4 zijn veel meer onderdelen in NL te vinden.
Ben opzoek naar het brandstof relais van mijn 740 ('84)!
ik heb achter het handschoenenkastje en onder het stuur gekeken (achter kunstofschermen) maar kan hem n iet vinden, wie weet waar hij zit, of kijk ik er over heen?
Bij de 740 zitten de relais meest achter de asbak.
http://www.vcoa.org/700-900-faq/Electric...elayBasics
Even nog een laatste update om dit onderwerp af te sluiten. Nadat ik de 25A zekering had vervangen, zijn er geen problemen meer opgetreden. Dit is dus waarschijnlijk de oorzaak geweest van het afslaan. stotteren en niet willen starten. De zekering was niet door, maar wel geoxideerd. Marc, dank voor je input!!
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.193 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.166 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Storing electra appie42 1 1.527 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  Slecht starten, geen gehoor brandstofpomp EliasL 9 6.125 7 March 2021, 17:28
  Problemen ruitensproeier milan_vdw 2 3.587 5 October 2018, 08:06
Laatste bericht: milan_vdw
  Oplossing: gecombineerde benzine / LPG brandstof meter BartJu 4 9.494 11 January 2017, 14:27
  Welke brandstofpomp? Mark244 1 3.168 7 December 2016, 00:21
Laatste bericht: jos245
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 6.866 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.252 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  Elektrische problemen Volvo S70 Swiebertje 2 4.597 22 January 2016, 17:50
