differentieel olie aftappen.
versnellingsbak weet ik niet uit mn hoofd maar met OD wel meer dan 2 liter.
achteras is 1,3 liter met stalen deksel en 1,65 met alu deksel.
Tip voor het vervangen van de diff olie;
Draai eerst de bijvul plug los en daarna pas de aftap plug.
Bij oude auto's kan het bij achterstallig onderhoud wel eens voorkomen dat zo'n plug niet los wil.
Je wordt niet vrolijk als de olie al op straat ligt en de bijvul plug zit vast.
  aanhaalmoment deksel differentieel (240) volvo111 17 22.158 10 October 2017, 18:29
Laatste bericht: volvo111
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.863 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.664 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olie lekkage 240GLE 2 5.070 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.930 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  m46 met OD welk type olie? 240R 4 5.998 19 December 2010, 11:52
  OLIE 10w40 JDDV 6 8.244 19 December 2010, 11:02
  Olie verversen... een fabeltje? michiel 9 13.464 21 April 2008, 00:23
Laatste bericht: TheSaint77
  Wat zijn de gevolgen van teveel olie? Harry 9 11.109 12 January 2008, 01:21
Laatste bericht: Frans245
  Olie drain plug zit muurvast... BartJu 13 14.177 3 June 2007, 14:43
Laatste bericht: Peter Timmer
