m46 met OD welk type olie?
ben al wat aan het zoeken geweest op het net maar de een zegt dit de ander dat?maar wat voor olie moet er
nu in een m46 met od?
en heeft iemand ook een foto van waar het oliefiltertje in de bak zit
bedankt
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Ov...agram1.htm
EÃn van de no. 34 t/m 37 is het filter (meer een theezeefachtig gaas).
ATF type F is de olie voor alle M46's. Van dittum:
http://www.mpmoil.nl/pdf/en/producten/pb-15000f.pdf
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/ca...tf-f-ford/
bedankt Marc
ik wist dat het een soort zeefje was,maar waar hij ongeveer zat was mij niet duidelijk.
atfF ging ook in mijn m47 heb er nog wel wat van staan denk.
bedankt
Je hoort verschillende verhalen omtrent olie. Voor de M46 zou een goede 10W40 ook goed zijn en er zijn er die daarmee rijden. Ik zou eerst eens kijken wat er in zit. Als het een mooie rode ATF is dan zou ik simpelweg met ATF doorgaan....
Een paar bronnen melden dat de voorgeschreven olie voor M45/46 in 1976 vervangen is door ATF. Misschien verschenen er rond die tijd soorten motorolie met toevoegingen waar bepaalde onderdelen in de Volvo versnellingsbak niet dol op waren? En dan vooral de synchromesh ringen, de OD draait op alle soorten olie.
Motorolie verandert de hele tijd. De formule van ATF F is waarschijnlijk veel preciezer omschreven. De ATF F van nu is dezelfde als die van 30 jaar terug.
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.614 24 July 2020, 22:49
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.910 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.720 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olie lekkage 240GLE 2 5.090 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.970 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Vadis CH TYPE ???? aernout 4 5.922 26 October 2011, 21:09
Laatste bericht: 242-turbo
  differentieel olie aftappen. lopezdijkstra 21 23.777 11 May 2011, 21:28
Laatste bericht: Antoon
  OLIE 10w40 JDDV 6 8.303 19 December 2010, 11:02
  Welk oliefilter..... ovlov 10 11.708 27 May 2010, 23:26
  LPG: welk model is er zeer geschikt voor? joopdepoop 3 3.953 1 February 2010, 21:46
Laatste bericht: ruuds70
