Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet.
Roodgeel gekleurd is bij mijn weten voor de toerenteller.
(20 July 2010, 21:46)DanielR schreef: Zoals de titel al aangeeft is mijn kilometerteller en dagteller defect. Ik heb al wat dingen gelezen maar vrijwel altijd in combinatie met een defecte snelheidsmeter. De snelheidsmeter doet het bij mij echter prima. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik zit nu te denken om de hele unit te vervangen door een andere met een toerenteller. Past dit eenvoudig of zijn er nog verschillen tussen de units? Ik heb hiervoor een aantal jaar Saab gereden en daar waren nogal wat verschillen tussen de units onderling. Dit wisselde zo een beetje per jaar. Het gaat bij mij om een Volvo 240 Estate uit november 1991. Het is een 2.0 liter.
Als ik een andere unit inbouw is de kilometerstand dan eigenlijk nog aan te passen aan de huidige stand van mijn auto?
Hierbij meteen een oproep of iemand misschien nog een complete unit met toerenteller heeft liggen (en dan ook het liefst het kleine klokje naast de unit)
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Hoi
Je probleem zit in het telwerkje in het dashboard.
Je snelheidsmeter krijgt zijn puls door en doet het dan gewoon.
Lang geleden zat er iemand in Breda die de telwerkjes kon repareren. Volgens mij heet hij Barton van achternaam. Verder weet ik het niet meer.
Succes
Kan je zelf ook door het tandwieltje te vervangen.
Ik ben inmiddels 2 wieltjes verder is helaas vrij zwak.
Zonder recalme te willen maken: Erich Tech Support (ets1.com) heeft dit laatst voor mij gefixt. Vaste prijs, met beeldmateriaal en extra versteviging om herhaling te voorkomen.
Maar je kunt ze natuurlijk ook zelf vervangen, wieltjes zijn her en der op het net we te koop. Als je verzendkosten meerekent wordt het dan relatief duur (en geen garantie op succes of duurzaamheid). Voor mij was de keuze dus snel duidelijk.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.534 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 649 24 May 2025, 21:56
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.040 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Rechter koplamp defect Rob 1 826 24 July 2024, 21:28
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.484 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.030 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.287 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.642 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.227 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.831 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
