Juiste manier om (met choke) te starten
ja hOOR! vanochtend had ik het.
Verzopen motor.
gisteren 98 excellium getankt en Loodvervanger er in gegooid
vanochtend slecht starten. En dus helemaal verkeerd (pompen)
ongeveer 200 m gereden
en nu ben ik op de fiets op mijn werk..
of zou het aan de brandstof liggen?
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Als je 200 m gereden hebt ben je toch gestart lijkt me. Zodra de motor loopt kan je met dit warme weer de choke na gebruik meteen weer terugduwen. Die dingen zijn gemaakt om te starten bij -20.
Ik denk dat het 200 mtr fietsen is naar z'n werk.
Groeten van Frans
Maar nu:
gewoon laten staan en straks weer proberen of moet ik nog handelingen uitvoeren om m op gang te krijgen?
Zoals bougies er uit etc.
244 DL Sedan 1984
Die benzine is nu allang verdampt/opgelost in je motorolie. Uithuilen en opnieuw beginnen.
inderdaad pedal to the metal!
Dus niks boegies/vlotterkamer schoonmaken.
Heb hem vandaag zelfs nog een paar keer express laten verzuipen om het te testen.
Alleen die uitlaatgassen, alsof je tijdens benzine overhevelen per ongeluk een slok binnen hebt gekregen.
Diep inhaleren, je hebt er voor betaald tenslotte.
En geeft hele fijne neveneffecten.
Anyway, starten ging goed natuurlijk.
Toch maar het boekje bij gepakt :
Boven +10 °C choke ¾ uittrekken
Onder +10 °C choke helemaal uittrekken.
in beide gevallen:
Geen gas geven. Starten en pedaal langzaam intrappen totdat hij pakt.
nooit pompen met het gaspedaal.
En daarna langzaam choke terugduwen totdat de motor mooi loopt.
Nooit een koude motor laten razen.
En de choke nooit langer gebruiken dan noodzakelijk.
Zo staat het er ongeveer.
244 DL Sedan 1984
Ik moet de motor laten 'razen' 's ochtends, anders pruttelt 'ie een paar keer en valt 'ie uit. Als 'ie nog niet uitvalt als ie nog stil staat, valt 'ie wel uit als ik weg rij... enig idee waar dat dan aan ligt?
Als je de choke HELEMAAL uittrekt moet ie in principe blijven lopen,ook als je wegrijdt.
Anders moet je even kijken of de afstelling van de chokekabel aan de carburateur goed is.
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.369 8 June 2022, 21:28
  Is dit echt de enige manier? Grey240Polar 8 6.558 13 March 2022, 19:54
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.362 23 March 2020, 16:28
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.310 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Choke kabel kaduuk BartJu 8 7.154 6 December 2016, 14:12
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.797 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.846 23 April 2016, 18:40
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.711 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
