MegaSquirt Daily Driver 245 K-jet BI Lambda BI Fuel
He Zonnehuis... Gaat het op gas met de DIS bobine en met de K-Jet op benzine via de oude bobine ??? ??? en dus langs het kdfi cq MS systeem?
skidje schreef:He Zonnehuis... Gaat het op gas met de DIS bobine en met de K-Jet op benzine via de oude bobine ??? ??? en dus langs het kdfi cq MS systeem?
Overigens een gok, maar dit lijkt me het meest logisch:
Benzine - ontsteking via KdFI en inspuiting via K-jet (LPG inspuiting wordt onderbroken)
LPG - Ontsteking en inpuiting via KdFi (K-jet wordt onderbroken)
[/quote]
[/quote]
Goed gegokt na logisch nadenken.
De KdFi blijft ten alle tijden actief en het enige wat je doet is een relai inboewen die of de benzinepomp aanstuurt of de lpg kleppen open zet.
Het leuke hierbij is dat je ook op benzine de AFR / lambda kan uitlezen. Het is schrikbarend hoe nauwkeurig en stabiel de K-jet zijn werk doet waarbij wel opgemerkt moet worden dat het origineel een K-jet is met lambda naregeling!
245DL 1980 USA
  Lambda sonde speelt vals Volf 3 5.465 22 October 2017, 14:32
Laatste bericht: Volf
  lambda sonde xseto 0 2.421 21 January 2017, 12:05
Laatste bericht: xseto
  Bung lambda sonde Naciremus 1 2.715 20 December 2016, 17:41
Laatste bericht: asterix
  breedband Lambda sensor Prins 13 17.764 24 December 2015, 12:30
Laatste bericht: Dirk342
  Lambda probleem MtchNgo 27 26.544 7 August 2015, 07:21
Laatste bericht: dens245polar
  Electronische brandstofinjectie home-brew (MegaSquirt) LPG Bozzma 441 356.553 29 June 2015, 07:08
  K-jet naar megasquirt Laurens Zondag 8 9.707 4 November 2013, 23:18
  Lambda sonde lamp + foutcode 1-3-1 Niels240 1 3.120 4 April 2013, 12:53
  Kdfi (megasquirt kloon) afstellen Volvo 142 B23 10 12.512 28 November 2012, 18:14
  open lucht filter, problemen met lambda sonde - volvo 740 marco3591 3 5.010 12 July 2011, 17:55
Laatste bericht: Jerry
