Verlies koelvloeistof door overdruk
Dirk242 schreef:Wat is ver intrappen? Ik kom zelden boven de 3000 rpm uit. Dat valt dus reuze mee (vind ik).
Snelweg ook maximaal 140 km/h. Wat overeenkomt met ongeveer 4500 rpm.
Zo'n blok moet toch gewoon makkelijk voorbij de 4000 rpm kunnen (niet dat er dan nog sprake van enig vermogen is...).
In hoeverre moet je een auto met een nieuwe koppakking trouwens inrijden?
Inrijden is kul.
Ja zo'n blok moet makkelijk voorbij de 4000rpm gaan uiteraard. Eerst gewoon rustig een halfuurtje warm rijden. Daarna geen probleem.
Marc1970 schreef:Vlgs Haynes werkt het zo:
Oude (inbus)bouten: 1: 43 ft.lbs, 2: 80 ft.lbs, 3: opwarmen en afkoelen, 4: ÃÂÃÂn voor ÃÂÃÂn 30 graden lossen en weer naar 80 ft.lbs
Nieuwe (zeskant)bouten: 1: 15 ft.lbs, 2: 45 ft.lbs, 3: 90 graden aandraaien
En altijd van binnen naar buiten werken.
ja en bij loshalen andersom..dus van buiten naar binnen.
Zo idd ook gedaan (met een beetje hulp van een heilige Wink ). Daarna 7000 km probleemloos gereden. Kop trouwens toen ook laten vlakken en nieuwe rubbers in laten zetten.
Volgende week gaat de kop eraf. Mijn monteur (ervaren Volvo monteur) had eerder geen tijd, wordt dus vervolgd.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Met dat vlakken is ook nog iets, af-fabriek is de kop niet gladgepolijst maar gewoon ÃÂÃÂn keer afgedraaid en gemonteerd. De kleine oneffenheden dragen bij aan de grip op de koppakking.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.717 31 May 2022, 17:39
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.122 10 April 2020, 14:11
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.009 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.937 17 May 2016, 23:46
  Kan het oude type kopbouten vervangen worden door het nieuwe? shineslikesun 8 10.412 17 August 2013, 14:32
Laatste bericht: ZOAB
  Minder tikken door vervangen klepsteelrubber? Drk 3 3.643 11 April 2013, 08:55
