Minder tikken door vervangen klepsteelrubber?
Bij het wisselen van de nokkenas (bij verschillende BXXX) blokken viel het me op dat de klepsteelrubbertjes hard zijn geworden. Zou dit een oorzaak kunnen zijn voor een tikkend blok?
Wat is uberhaupt de functie van die rubbertjes?
Ik kom met deze vraag aangezien m'n B230 redelijk tikt. Nu moet ik de kleppen nog stellen, maar misschien is het ook wijs om die rubbertjes te vervangen (nokkenas er weer uit...)
Volgens mij maken ze het geheel inderdaad stiller. Was ooit bij saint, die toen een fris kopje op zn turbo had. Die hoorde je amper lopen.
Als ze zo hard zijn kan je ze net zo goed weglaten, kan je ook nauwkeuriger klepspeling meten.
Bij de koppakking set die ik een tijd geleden heb gemonteerd zaten ze ook, maar echt zo stil vond ik het uiteindelijk niet. Kan ermisschien aan liggen dat het scantec's waren.
Tikkend blok kan ook een kantelzuigertje zijn. Meestal cilinder 4. Kan niet echt kwaad en word minder als ie warm word.
Anders klepspeling wellicht?
Klepsteelrubbers weglaten is geen strak plan. Ze zijn bedoeld als oliekeerring voor de kleppen.
Dit zijn geen klepsteelrubbers in de B18 zin maar dempertjes die onder de klepstelplaatjeshouder zitten. Ik zie er het nut niet van in, evt. verschil in geluidsnivo zal bedoeld zijn om verontruste Amerikanen te kalmeren. En ze zitten inderdaad in de weg bij het meten vd klepspeling (duwen de houder omhoog).
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.677 25 November 2020, 14:10
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 14.119 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
