klonk geluid bij optrekken.
Zal van de week de tip van Zwarte Flirt opvolgen...
En ik hoop inderdaad dat het niet het diff is.
Het zit wrs wel in de aandrijflijn. Tussenlager aandrijfas is ook nog optie, zit nog niet helemaal jofel (voorste asdeel lijkt ca 1 cm te lang, waardoor lager iets verder naar achter zit dan waar beugel en rubber mooi passen....
De klonk klinkt niet zo heel ver achterin, dus zou nog steeds halverwege kunnen zijn (of combinatie?).
Komt vooral voor bij wisselen van trekken naar remmen. Zge maar als het toerental van aandriving en wielen onderling gaan verschillen.
Soms ook in bocht, maar ja , dan moet een diff ook werken natuurlijk....
Verder ook op oneffen wegen (klinkers, drempels) zou dan weer de stang kunnen zijn die wat meestuitert...
Verder als ik de bak in D of R zet geeft ie ook een aardige tik.
Volvoliefhebber, ik zit niet ver van Woudenberg.
Kan ik 's avonds of zaterdags een keertje aanwippen om jullie ge-oefend oor een oordeel te laten vellen?
dat is goed bartju.
Je hebt mijn mailadres.
volvo200liefhebber schreef:dat is goed bartju.
Liefhebber, je hebt mail.
Even een update.
Gisteravond in Woudenberg geweest voor oordeel van meer geoefende sleutelaars (waarvoor dank A en B!).
De geluiden zijn waarschijnlijk allemaal afkomstig uit de aandrijflijn.
De oorspronkelijke oorzaak blijkt dat waarschijnlijk de oorspronkelijke BW35 bak is vervangen door een BW55.
Hierbij hoort ook de aandrijfas mee overgezet te worden, aangezien de 55 iets langer schijnt te zijn dan de 35.
Niettemin kan de oude as er wel tussen worden gezet, maar deze heeft dan (te) weinig speling en beweegruimte, waardoor de krachten op de (rubbers van) aandrijf, achteras, diff en ophanging waarschijnlijk groter worden, en een en ander harder slijt. Vandaar dus de geluiden.
Echte oplossing is dus om een aandrijfas die hoort bij de BW55 bak te monteren.
Heeft iemand dus nog een aandrijfas voor een 245, BW55 liggen? liefst diameter 44.5mm!
Andere optie is om het geheel om te bouwen naar AW71, dus als iemand daar nog een set voor heeft/weet...
(Mods, ik zal die vraag ook op de juiste plek stellen).
Vervolgens kunnen dan ook nieuwe rubbers eronder. OP zich nog geen schande, dat ze na 32 jaar vervangen worden natuurlijk.
To be continued...
Oh, eh, KvanAl, niet zo netjes van me eigenlijk, ik kaap zo je topic . Hoe is de stand bij jouw 'klonk'?
Het gaat heel goed met de klonk. Er hebben al twee monteurs met mijn auto gereden en dan blijft de "klonk" vrolijk weg.
Zelf hoor ik hem af en toe wel degelijk als ik gas geef/ optrek in een bocht of in de file. Om gek van te worden :Smile.
BartJu schreef:Echte oplossing is dus om een aandrijfas die hoort bij de BW55 bak te monteren.
Vandaag bij Rima geweest. Inderdaad een schat aan materiaal!
Was naar AW71s gaan kijken, en naar een kortere aandrijfas.
Bak noem ik elders nog wel.
Maar ik heb wel een as gevonden die mogelijk aan de eisen voldoet.
Van het weekend ga ik deze eronder hangen, hoop dat het past en liefst beter dan nu!
Wederom: wordt vervolgd...
  geluid uit achtertrein zweedse schone 1 2.957 11 February 2013, 21:46
Laatste bericht: zweedse schone
  ploink - ploink geluid rechts achter.. 142? patrick2wd 5 4.869 21 September 2012, 09:12
Laatste bericht: patrick2wd
  'Kreunend' geluid linksvoor Rene68 6 6.302 3 May 2012, 19:27
Laatste bericht: Kees Roskam
  ratelend geluid uit "wielen" Y. de Groot 9 9.706 23 August 2010, 22:46
Laatste bericht: janspeed
  Zuigend geluid rechtsachter bij drempels Jeroen V 10 9.373 15 March 2010, 14:00
Laatste bericht: Jeroen V
  achteras 240 maakt een rammelend geluid bij het rijden over klinkerwegen Marten 4 5.820 7 August 2009, 13:55
Laatste bericht: simplicity
  Bonkend geluid achteras V40 ragp 5 7.002 6 April 2009, 00:37
Laatste bericht: Ticcie
  geluid bij het optrekken en bij langzaam over klinkerwegen FROS 2 3.513 21 July 2008, 22:51
Laatste bericht: FROS
