Slecht lopende B21a
gewoon de wideband sensor in de uitlaat gehangen en gekeken hoe het mengsel was en dan wat verstellen en weer rijden totdat het goed is. Alleen ken ik die carb niet echt dus... het afstelwerk was moeilijk en hij reageerde niet echt goed vond ik.
Wanneer hij op constante snelheid netjes liep, liep ie arm bij het optrekken. Ook bij stationair lopen gaf hij niet de goede waardes aan (ik weet niet meer goed te arm of te rijk). Echter viel het me op dat ie het wel mooier is gaan lopen.
Is het gebruikelijk dat de waardes van een carb. motor altijd precies mooi zijn?
(Ik zag pas het filmpje van de gt van Bozzma en zijn meter gaf continu mooi 14,7 aan. Kan dit bij een carb. motor ook zo??)
14.7???????of bedoel je 1.47?? KLEIN NUANCE VERSCHIL ;D ;D ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Nee nee, 14,7.
Ja toch? even kijken.
Edit: ja 14,7. Benzine/luchtverhouding, geleerd van meester JW
Ben het met de vorige berichten eens dat een revisiecarburateur of een goede tweedehandse waarschijnlijk je probleem oplost, mits de conditie van de motor goed is en een aantal andere zaken in orde zijn, zoals: bougiekabels,contactpunten,kleppen gesteld en voorontsteking precies op tijd.
jos245 schreef:Ben het met de vorige berichten eens dat een revisiecarburateur of een goede tweedehandse waarschijnlijk je probleem oplost, mits de conditie van de motor goed is en een aantal andere zaken in orde zijn, zoals: bougiekabels,contactpunten,kleppen gesteld en voorontsteking precies op tijd.
Daar kan Zwarte Flirt over meepraten.
Een nieuwe carburateur doet wonderen voor je auto :o
Ja, las het pas van zwarte flirt.
Bougiekabels, contactpunten zijn nog geen 1000 km geleden vervangen.
Kleppen stellen gaat binnenkort gebeuren (toevallig sprak ik gister iemand en die had en het goede gereedschap en een doos vol klepjes en ik mocht ze wel hebben)
Ontsteking wordt ook z.s.m. gedaan.
Als dat ook niet helpt misschien de carburateur een keer reviseren, maar een carburateur moet gewoon meer dan 130.000 km meekunnen...
Dirk242 schreef:.....maar een carburateur moet gewoon meer dan 130.000 km meekunnen...
Dat zou wel moeten maar is bij die Zeniths/Strombergs geen zekerheid.
Heb al een keer meegemaakt dat een Stromberg die 60.000 km. gedraaid had niet goed meer was. De auto had wel bijna twee jaar stilgestaan.Daar worden die carburateurs blijkbaar ook niet beter van Wink
Dan is soms het membraan lek of gescheurd, is los of als revisieset te koop bij Scandcar.
De naald mag op LPG ook wel elke 100.000 vervangen worden, maar zal wel afhankelijk zijn hoe je rijdt.
Ik reed dus als een beest, maar heb dat een beetje aangepast om de schade en bekeuringen te beperken.
Scheelt stukken op het verbruik, gewoon de LPG toevoer zo geknepen dat de top nog maar 140 is ipv 170. :Smile
Hij loopt niet op gas.
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.863 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.221 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.499 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.073 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.625 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.223 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  auto start slecht andreolie 8 8.704 30 June 2020, 10:31
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.300 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.105 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.768 3 January 2019, 21:49
