Slecht lopende B21a
Sinds enkele weken loopt m'n Volvo slecht.
Symptomen:
- Slecht stationair lopen (soms wel, soms niet ??? )
- Veel roken (m.n. zwarte rook)
- Het blok schudt (m.n. wanneer de choke er in het begin op staat)
- Met choke erop loopt ie niet lekker (hij schudt erg en het blok klinkt gewoon niet lekker). Wanneer heel de choke openstaat komt ie niet boven de 2000 toeren en sputtert ie tegen.
- Als je gas los laat begint hij te "bokken", dit doet ie ook wanneer je maar een beetje gas geeft.
JW wil me binnekort een keer helpen met afstellen (hij had het ook over evt. carburateur revisie), maar ik wilde toch een topic.
Misschien klinkt jullie dit bekend?
Ik denk dat carb revisie alvast wel enorm veel wonderen doet. Ik heb dat ook gehad. UIteindelijk nieuwe carb(tweedehansds) en het was vele malen beter, daarna afstellen, nieuwe boegies kabels enz. ;D en als een zonnetje
gr sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
ok ik hoor net dat de wideband lambdasensor binnen is dus als het met een revisiesetje nog niet goed gaat kunnen we makkelijk even de lucht brandstof verhouding meten...
we kunnen ook een revisiesetje en de luchtbrandstof verhouding Smile
Ik had zoiets met mijn B20A, zwarte rook (met benzinelucht), schudden, de carb. was grondig versleten door LPG rijden. Als ik de bougies eruit draaide was de hele verbrandingskamer nat en zwart. Je hebt dus denk ik teveel brandstof, met de choke maak je het alleen maar erger. Ik had een afsluitschroefje uit het inlaatspruitstuk gedraaid, toen klopte de verhouding weer een beetje.
Wel vreemd dat dat zo ineens gebeurd, misschien iets met de vlotter (lek) of de afsluitklep in de vlotterkamer?
Zou een carburateur in 130.000km/ 27 jaar (alleen op benzine) flink kunnen verslijten?
Zal hem eens een keer nalopen, maar volgens mij lekt ie niet.
nieuwe naald & membraam in carb doen ook wonderen, membraam gaat nogal eens stuk op LPG, soms miniem gaatje, maar wel genoeg om niet lekker te lopen.
genoeg ATF in je carb??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Hu? Ik had net ook iets gepost dacht ik ???
Anyway, ik heb eens een carburateur gehad met 119.000km van 16 jaar die helemaal dicht zat. Revisie was het laatste resort..
Gr :-\
ATF is oke ja.
Hij loopt dus niet op LPG, dus weet niet of het membraam moet.
Thuur, bedankt. Alleen maar goed eigenlijk om zoiets te horen, dan kan het daar dus ook aan liggen.
membraam heb je ook op benzien nodig ;D, probeer eens een nieuwe naald + membraam + veer; kost je €18,- ofzo, maar kan hetr hele euvel zijn, had eens een naald die enigzins krom was.......voordat je daar achter bent..'%^%&^(y^(*&)( Tongue Tongue Tongue Tongue
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.840 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.219 3 May 2021, 16:30
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.483 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.071 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.579 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.220 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  auto start slecht andreolie 8 8.650 30 June 2020, 10:31
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.279 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 polar 2.0 1993 loopt slecht stationair coen68 14 13.105 10 January 2019, 14:26
Laatste bericht: coen68
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.738 3 January 2019, 21:49
