Hikkende B200K
We gaan het zien...
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
MEh... Sad geen verandering...
begin de ontsteking zelf nu te verdenken...
Als hij warm is echt geen vuiltje aan de lucht, maar bij koude motor in nattigheid een drama.
Wat zou ik nog kunnen nakijken of doormeten?
Gewoon doorzoeken. Ik vind bijvoorbeeld dat de kabel van bobine naar verdeler erg lang is en op een aantal plaatsen contact maakt met metaal (massa), kijk eens of je die wat 'luchtiger' op kan hangen.
Dan kan je nog eens onderin de verdeler kijken, daar zit een pulsgever ws. dunne pootjes die ronddraaien om een spoel, die moeten allemaal dezelfde luchtspleet hebben (0,4 mm dacht ik, staat in het boek).
En daaronder zit weer een mechanische vervroeging met gewichtjes, geef die eens een kijkje en een drupje olie. Kijk uit met al die stekkertjes daarbij, die worden nogal broos na jaren warmte.
Er is ook een werkplaatshandbiek, TP whatever, gewijd aan de ontsteking in al haar schoonheid. Aha, TP31397/1 van de 700 serie maar die deelt ongeveer alle systemen met 240. Tz28-h of tz28-i zal jouw ontsteking heten.
Zit er nou ook nog een soort airco in dat ding? Hele bos slangen gaan naar de bijrijderskant, o.a. een aftakking van de vacuumslang naar rembekrachtiger. Dat is op zich OK maar liever 1 slang die kant op. Zijn die slangen allemaal luchtdicht?
En de massakabels nakijken.
Er zit inderdaad een aircopomp in, echter is deze afgesloten.
zal de massakabels eens nalopen echter zou dit dan toch altijd een probleem moeten geven en niet alleen met nattigheid?
wat zou er verder aan een ontsteking kapot kunnen?
zioals al gemeldt, verdeelkap, kabels zijn nieuw, is een ontsteking zonder punten... zit er nog een afzonderlijke condensator die wellicht roet in het eten kan gooien?
Zie bericht van 9:20, ook deze verdeler kan wel eens een mechanisch probleempje opgelopen hebben ergens ooit.
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.140 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.077 23 April 2016, 22:21
  [B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac Dopski 7 9.844 12 September 2014, 22:20
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.081 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  Welke nokkenas in B200K; Y / VX3 / M frox 12 11.205 16 October 2012, 11:46
  Vlamdover B200K korre 4 4.602 1 July 2011, 16:38
  Afstelling B200K solex cisac korre 6 5.120 13 June 2010, 20:50
Laatste bericht: Jeroen V
  Plaatsen b21 spruitstuk met stromberg 175CD op b200k op LPG Jeroen V 5 4.429 6 March 2010, 21:07
  Vermogens velies in 4e versnelling deel2 (b200k, aw71) Jeroen V 13 8.930 17 February 2010, 17:38
  B200K houden of gaan voor een B230F? Stevves 8 6.205 20 January 2010, 15:05
