Vermogens velies in 4e versnelling deel2 (b200k, aw71)
Om even terug te komen op een eerder draadje over mijn probleem met het vermogen van de b200k.
De kleppen zijn gesteld, ontstekingstijdstip staat goed, versnellingsbak olie ververst maar dit alles heeft in geen enkel opzicht mogen helpen. Helaas trekt de auto nog steeds erg langzaam op en is ie niet vooruit te branden. Ideeen beginnen een beetje op te raken net als mijn geduld Wink
Iemand nog suggesties?
Heb je de distributieriem ook nagekeken?
Heeftie überhaupt wel eens goed gelopen terwijlie in jouw bezit is? Misschien is er altijd sloom mee gereden en istie gewoon zo langzaam of zeg ik iets geks?
Groeten van Frans
Ik zou ook denken aan ontsteking, misschien trekt de computer de timing terug als gevolg van een defecte knocksensor of temperatuursensor, of is er te weinig spanning op bepaalde punten. Sommige B2x0K motoren hebben een simpele computer hiervoor, weet niet of die van jou dat heeft (afhankelijk van jaartal etc)
@Marc Distr. riem is ook vervangen een paar weken geleden.
@v700r hij heeft in mijn bezit nooit echt lekker gereden. Af en toe beter dan anders maar niet om over naar huis te schrijven
@Jw240 timing is nagekeken afgelopen vrijdag, heb geen idee of ik een computertje heb maar kan het me niet voorstellen, auto is uit 1985 btw
Misschien toch eens naar de carb kijken. De voet kan krom trekken, geeft valse lucht. En de benzinefilters, er zit er zelfs eentje in de tank. Vlak boven de vlotterkamer zit nog een klein gaasfiltertje, en allerlei sproeiers kunnen verstopt raken. Rondje carb cleaner in de tank. En flink gassen, schakel de OD uit en ga een paar honderd kilometer rijden.
Solex Cisac carb is toch al geen wonder van betrouwbaarheid, wordt wel vervangen door een Weber 34 DMTR van de Citroen CX (en sommige Fords?) of een Weber 32/36 DGV. Of zet er een Stromberg van een B21A op.
Marc1970 schreef:Misschien toch eens naar de carb kijken. De voet kan krom trekken, geeft valse lucht. En de benzinefilters, er zit er zelfs eentje in de tank. Vlak boven de vlotterkamer zit nog een klein gaasfiltertje, en allerlei sproeiers kunnen verstopt raken. Rondje carb cleaner in de tank. En flink gassen, schakel de OD uit en ga een paar honderd kilometer rijden.
Bedoel je met de rode tekst: Dat er carburator cleaner bestaat om in jen benzinetank te doen?
Welk merk/ type is goed?
@marc: wat komt er allemaal bij kijken als ik de carb vervang door een stromberg van de b21a? Kunnen deze gewoon uitgewisseld worden? Waar kan ik beginnen met zoeken naar een dergelijk carb? Auto rijdt net zo op LPG dus benzine filters e.d. zullen het dan niet zijn lijkt me.
Oh, als-ie op lpg en benzine flut loopt zal de brandstofkant wel niet het probleem zijn. Ja, valse lucht zou voor allebei lastig zijn, en gedoe met gaskleppen ook (2e trap moet bij 2/3 opengaan). En de choke moet helemaal dicht staan voordat de tweede trap gaat werken (choke ontkoppelt de tweede trap).
En de gaskabel moet strak staan bij deze carb, vreemd genoeg.
Luchtfilter en andere zaken in de luchtinlaat (muizenesten, losse kleppen) ook lastig voor allebei trouwens.
Een Stromberg haal je bij de bangers, of een andere Volvo sloper. http://link.marktplaats.nl/315225332
STP, Wynn's, Bardahl, al die lui maken carburateur en injector cleaner voor in de tank, geen idee of het werkt want ik haal carburateurs meestal uit elkaar om ze schoon te maken.
Als je, zoals hierboven, alles hebt bekeken; de inlaat, kabels van choke en gas en je vindt nog steeds niets; laat de compressie eens testen, misschien is gewoon heel de motor "op".
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.115 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  Auto schokt in 3e versnelling MeOnline 3 4.314 6 April 2017, 11:17
Laatste bericht: dwarswind
  Hikkende B200K Joost Zuidam 25 23.107 21 June 2016, 10:22
  Aansluiting Solex Carburateur B200K Stephan_244 2 6.046 23 April 2016, 22:21
  [B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac Dopski 7 9.757 12 September 2014, 22:20
  Niet in de versnelling henqui 5 4.293 5 August 2013, 22:55
Laatste bericht: 940crosser
  Volvo 240 B200k startproblemen na paar dagen niet gebruiken David Demper 10 14.003 13 January 2013, 19:00
Laatste bericht: PieterL
  B230k upgrade met lpg injectie kdfi vermogens schatting dannys 11 10.095 30 October 2012, 00:18
Laatste bericht: dannys
  Welke nokkenas in B200K; Y / VX3 / M frox 12 11.038 16 October 2012, 11:46
  Vlamdover B200K korre 4 4.553 1 July 2011, 16:38
