Lambda probleem
Zo, hedenavond effe gemeten en de waarde van de 2-polige sensor is in orde bij zo'n 45 graden, gemeten op de stekker van de sensor en de stekker er weer op geklikt met elektronikavet d'r op en prima proefrit gemaakt - verder meten kwam er niet van omdat 't gas blijft hangen op de vers gemonteerde veerpootbrug / stabilisator ?!
Lekker, weer wat om uit te zoeken/aan te passen. Ook nog even verdiepen in de wielstanden van de voorste veerpootjes, deze staan als gevolg van montage van diezelfde veerpootbrug anders als voorheen - geen idee of dit de wielstand negatief beïnvloed - zo te zien veranderd mijn wielvlucht.
Maar goed, to be continued....
Onbetwist bandenspecialist.
Goed,
De steun voor de gasklepbediening (het zwarte kunststof wieltje op het inlaatspruitstuk) is uit de buurt van de stabilisatorstang, dus d'r kan weer normaal gereden worden.
Ook meteen maar eens de LH2.4 uitgelezen, knippercode 2-1-2 krijg ik. Omdat er eerder ook problemen met de katalysator waren dan maar een lamdasonde besteld. Deze keer origineel, slechte ervaring met imitatiesondes...
Ik houd jullie op de hoogte.
Update: Gisteren opnieuw storingen uitgelezen; dit levert steevast de storing met betrekking tot het lambda-signaal op. Nu is het zo, dat de auto alleen met koude motor bij lage toerentallen stottert, verder is de enige storing dat het brandstofverbruik abnormaal is (zowel op LPG als benzine).
Mijn idee is dat de lamda-storing niet bij de sonde zelf ligt, maar een gevolg is van iets wat de mengselbereiding in de war gooit. Maar wat? Ik heb de sensor-en actuatortest gedaan zoals omschreven in de link in 1 van de eerste antwoorden en de knippercode-tests uitgevoerd (zelftest van 't systeem) en alles geeft de juiste waardes. Luchtmassameter, lambdasonde en ontsteking zijn uitgewisseld dan wel vervangen.
Gisteren was de motor op een gegeven moment te warm om de stotter-storing nog te voelen, dus ben ik maar gestopt. We komen steeds dichter bij de oplossing, maar ik zie hem nog niet. Mocht er al iemand een idee hebben....
Ergens valse lucht? Een lek in het vacuüm systeem?
Als je rookt, trek even een vacuumslang los(met koude stilstaande motor) en blaas een beste rookwolk door de slang. Als je een vacuüm lek hebt, dan komt daar de rook uit.
Groetjes Arjan
voor de 2e keer brandstofdruk al gemeten?
@Boedr: Brandstofdruk meten op LPG? Voor de benzine probeer ik vandaag te doen.
En ik rook niet, maar haal er wel een sigaar bij voor de vacuumslangentest! Best een goed idee Wink
he huh ik dacht dat het een benzine is?
"Het gaat om een Volvo 740 2.3 GL op benzine, uit 1990"
Op beide brandstoffen hetzelfde probleem? wat voor lpg ligt erin g1, g2 of g3?
@Boedr: Oeps, paar draadjes door elkaar gehaald denk ik Wink Ik ben niet de topicstarter heh, rijd zelf een 245 van 1993. Er zit geen g3 in, wat g1 of g2 inhoud mag je me uitleggen. In elk geval een grote ouderwetse verdamper met een venturi voor het gasklephuis.
Het probleem lijkt nog het meest op teveel brandstof krijgen en uit zich in een hoog verbruik en stotteren op lpg, en neiging tot verzuipen op benzine vooral in de koude fase. Eenmaal warm loopt ie op beide brandstoffen prima op het hoge verbruik na dan.
Ik heb zelfs al de katalysator leeggemaakt, de inhoud bleek gesmolten! Ik denk dan ook dat dit een gevolg is van de te grote hoeveelheden lpg die er doorheen gingen.
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.691 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.946 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.813 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.563 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Weer zo’n stotter probleem Loenatik 9 8.073 16 February 2019, 18:40
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.800 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.692 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  Lambda sonde speelt vals Volf 3 5.544 22 October 2017, 14:32
Laatste bericht: Volf
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.745 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Probleem met lpg decl00ne 12 14.618 16 May 2017, 15:06
Laatste bericht: A_A
