carb vraag
en die stekker op het kraantje was ruim ,heeft af en toe met at gepruts dus wel op peut gelopen
De peut blijft maar uit de carb lopen via de lucht inlaat
carberateur er af gehad en vlotter leek ook goed ,bewoog mooi vrij enz.
[Afbeelding: 10933745_10153002738279501_6541814434100840408_n.jpg]
[Afbeelding: 10432480_10153002738639501_5080154096260059202_n.jpg]
[Afbeelding: 10806215_10153002714404501_7492917279416400878_n.jpg]
Voelde je weerstand bij het in-/uithalen van dat ding op foto 2?
Dat is volgens mij nl. de bedoeling...
Evt. heb ik wel eenzelfde carb voor je te leen (of te koop, wat je wilt). Daarvan is de vlotternaald wel versleten, maar dan kan je sowieso lenen om te testen.
Ik woon alleen niet om de hoek van Franeker. Rolleyes
volgens mij weinig weerstand
Dat 'peilstokje' is niet de vlotter maar de demper, het rode spul is ATF (die hoort daar), maar de demper en de werking ervan is niet zo belangrijk nu. De vlotter kan je alleen van onderaf zien, onder het deksel met de die 6 schroeven. Dat kost je misschien de pakking.
Maar het is ws. wel handig om alvast een revisiesetje te bestellen bij BCCP, dan heb je de pakkingen, een membraan en een verse vlotternaald: http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/p2354.html
* update *
Carb helemaal uit mekaar gesloopt ,naald lijkt goed.
Vlotter schoongemaakt enz
Effe wat vloeibare pakking tussen carb en spruitstuk
Alle slangen op nieuw
deksel op de carb wat vloeibare pakking tussen ( lekker beun weer hahaha)
Dit bij gebrek aan beter
alles erop geslingerd en het liep in 1 keer zonder te lekken . Nu kan het gas eruit
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.794 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.385 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.814 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.435 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.892 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 45.404 1 July 2015, 22:57
  carb naar injectie skidje 20 17.603 19 January 2015, 19:19
  242 '79 2.1 carb. -》2.3 injectie RutgerK 13 15.059 31 October 2014, 00:00
Laatste bericht: RutgerK
  brandstof systeem carb tov injectie xseto 13 11.223 26 May 2014, 22:39
Laatste bericht: xseto
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.905 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
