volvo 264 dl maar moet wat aan gebeuren.
o ja, ooit is er een andere motor ingelegd, waar kan ik op de motor de motorcode vinden? (of motortype?)
Foto's van motoren ben ik dol op.
V snaren hebben een lengte en een breedte in mm, die staat er ergens op bv 9,5x720.
Mijn v snaren liggen ergens op de openbare weg.
zal morgen eens een foto maken
Ik heb vorig jaar V-snaren vervangen van mijn B27E. Gewoon besteld bij scandcar!
264 RULES!!!!
inmiddels staat hij te koop.
http://www.volvokv.nl/forum/viewtopic.ph...bda31aa220
Bouwjaar '81 en apk tot 8 december 2015.
V6 (injectie) met automaat van een later type, heeft tevens gas. Zowel gas, benzine als automaatbak functioneert goed.
1 van de steunen van de waterpomp is gebroken, dus voor een gegarandeerde lange levensduur, dien je de waterpomp te vervangen. Hij is nu goed rijdbaar, ik rij er ook nog dagelijks mee. Gisteren nog de Varfard mee gereden.
Bruin interieur, voorstoelen waren slecht, dus deze zijn vervangen voor 2 zwarte. De bruine stoelen heb ik nog wel bewaard, dus die kan je naar wens erbij krijgen.
En natuurlijk ook een beunhaak, stekker functioneert ook. Heb er meerdere malen met een karretje mee gereden.
Verder heeft hij gebruikerssporen, bij de deueren en spatbordranden wat blaasjes, ook mist er hier en daar een sierstripje.
Ik heb hem sinds november en er een aantal 1000 km erbij opgezet (nu tellerstand 160K) om hem nog een keer door de apk te trekken verwacht ik dat je 2? achterbanden moet vervangen, en de stuurbekrachtigingspomp moet droogmaken. (zweet en is afkeur?)
Hoeft niet veel te kosten, maar bij enkel lage biedingen haal ik de voor mij leuke onderdelen eraf en gaat hij naar de oudijzerboer voor oudijzerprijs. Richtprijs is 500 euro, onderhandelen gebeurt naast de auto. Gezien, de dubbele lasten die ik nu heb, blijft hij niet lang te koop staan.
Het zou zonde zijn als deze steeds zeldzamere auto's van de weg verdwijnen. Hij rijdt als een kanon, en bij de stoplichten super snel, niet de meest geschikte pakel-auto, want op gladde stukken (lees nat wegdek) is hij behoorlijk "tail-happy". Maar dit kan ook komen door de "slicks met ervaring".
Al met al een leuke bak met ervaring, rijdt zeer goed. Ook op hogere snelheden. Om er langer plezier van te hebben, zou je de waterpomp preventief moeten vervangen. Hij is zeker niet in concoursstaat, maar het is ook niet direct een schandaal.
[Afbeelding: 17101395389_543fcf2963_c.jpg]
[Afbeelding: 17287093331_7efe60a0d6_c.jpg]
[Afbeelding: 17287097881_ba7cbc8e5b_c.jpg]
[Afbeelding: 17080217077_ea085163e8_c.jpg]
[Afbeelding: 17101392289_397fb55d4f_c.jpg]
[Afbeelding: 16665124884_7827dd23c2_c.jpg]
[Afbeelding: 17080177447_13a5d9774c_c.jpg]
[Afbeelding: 17080138357_485a009026_c.jpg]
En verkocht. Staat nu bij de nieuwe eigenaar
Met de koper heb ik afgesproken, dat ik het linker spatbord en knipperlicht terugkrijg, misschien ook een stukje van de bumper.
Deze kan ik dan aan de muur in de garage hangen (met een velg eronder voor een tuinslang). Dan vertrekt de 264 toch niet helemaal :wink:
Vandaag heb ik het linker spatbord terug kunnen ophalen. Ook heb ik de sierstrips, een knipperlicht en een stukje bumper erbij gekregen.
Bij thuiskomst hem gelijk maar aan de muur gemonteerd.
[Afbeelding: 24492452909_48d4469694_c.jpg]
Hier heb ik de overige onderdelen gemonteerd. Helaas mis ik een klein stukje plaatwerk. Maar omdat het zonde is om daarvoor een heel voorfront kapot te maken, heb ik het maar opgelost met een blokje hout (is inmiddels zwart)
[Afbeelding: 24860051505_9153f0ef68_c.jpg]
Morgen de velg proberen te monteren.
  kilometerteller volvo 264 wibe 12 7.629 30 June 2022, 22:48
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 20.708 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  '76 Volvo 264 GL restauratie. Stefank 7 17.370 5 February 2016, 11:55
Laatste bericht: Apae
  Mijn eerste Volvo, een 264 Gl uit 1976 sander264 22 37.479 11 January 2014, 16:18
Laatste bericht: sander264
  ruitenwisser werkt maar in 1 stand quintus 1 6.958 22 November 2013, 18:50
  zoektocht naar olie. wat moet er in? 265gl 5 8.405 5 August 2012, 21:09
Laatste bericht: 265gl
  Verdelerkap Volvo 264 B27 Swedish Chef 5 8.968 1 August 2012, 00:56
Laatste bericht: Swedish Chef
  Volvo 264 1981 Waterverbruik aanpakken of niet meer? Abdees 16 22.304 20 July 2012, 18:33
Laatste bericht: Abdees
  voorpijp volvo prv motor maurice100 9 19.665 12 April 2011, 21:08
Laatste bericht: Henk760Hausser
  Volvo 262 Dirk242 9 10.305 8 February 2010, 19:06
Laatste bericht: Dirk242
