240 B230F Lekt iets ? Veel foto's!
scimitar schreef:
Mastertje schreef:...
Die 212 code krijg je wel vaker. De luchtmassa meter is niet zo bijzonder goed en geeft vaak meetfouten. Of wanneer je file rijd in zware regen, dan signaleert ie daty er te weinig lucht is. Resultaat is lampje aan en dat blijft aan totdat je de boel reset (zelfde meetpunt als waar je het uitleest).
Pas wanneer het lampje weer gaat branden na resetten is er een echt probleem.
Lucht massa meter is niet zo heel lang geleden nog vervangen. De 212 code is volgens mij van de lambda sonde en niet van de LMM (121). Ik heb die sensor nog niet kunnen vinden, en dat komt waarschijnlijk omdat ik geen brug tot mijn beschikking heb! Smile
Misschien kan je ook even naar mijn vorige post/vraag kijken :?: Smile
Komt me bekend voor bij het vervangen van mijn kop en direct de koppeling en keerringen en nog meer handel blijft mijn volvo ook een beetje lekken.
Ik heb nu de tip gekregen om de carter ontluchting en alles wat er aan slangen boel opzit goed schoon te maken.
Deze tip kwam van problemcar deze prof wist het voor 99 procent zeker.
Zodra ik tijd heb gaat de spullenboel in (bad)
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.485 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.596 30 April 2023, 16:52
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.774 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.338 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.658 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.917 11 September 2021, 21:26
