Welke spoorverbreders 5 mm
Arjan. schreef:Alles t/m de 240 1/2 inch UNF en vanaf 740 M12 toch?
Amazon ?.. Is dat hetzelfde als de 140-240?
140-240 1/2" UNF 20TPI!
740 in ieder geval iets anders in metrisch. Denk ook M12 maar is de draad niet iets anders?
de spoorverbreders hielpen helaas niet. Dan maar een stukje van de klauwen afslijpen. Ze zitten er nu op, alleen helaas niet goed gekeken naar de rotatievoorschriften, nu moeten de achterwielen nog omgewisseld worden, lekker bezig!
De wielmoeren 1/2 inch gebruikt, moeten toch de goede zijn.
Henrik,
Heb je hier die 14" ats op een 240 gezet? Neem aan dat het die gle versie's zijn die wij bekeken met nogal wat Lood. Ik snap eigenlijk niet waarom deze niet zouden passen. Die zijn origineel op de 240 gle's en 260 modellen gemonteerd zonder spacers. Heb je toevallig opgelet welke remklauwen jij heb? Misschien dat hier het verschil zit in merk.
Gr
Nee op een 140 (met girlings). Scheelde net een halve mm nog niet eens...
Mooi dat je het passend hebt gekregen. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
inderdaad op mijn 144, ik zal binnenkort een fotootje plaatsen, eerst de achterwielen nog even omwisselen ;-)
Naafkapjes vóór passen ook niet, nog wat op verzinnen.
[Afbeelding: y1gu.jpg]
nice Henk..
dank, 'k vind het ook wel staan ;-)
  ET waardes en spoorverbreders patrick2wd 16 13.258 24 October 2012, 15:14
Laatste bericht: patrick2wd
  welke ATF voor BW35 ton76 1 3.446 31 October 2008, 13:03
  Welke merk remmen Dopski 15 15.163 11 May 2008, 12:18
Laatste bericht: Slee144
  Welke temperatuursensor heeft een 164 ? pwassink 0 2.731 16 September 2007, 13:01
Laatste bericht: pwassink
