Kachel wordt niet warm
Als er water uit de retourslang vd kachel komt, is er toch geen verstopping in de kachel of kachelkraan lijkt me.
Je hoeft geen gas te geven om koelwater te pompen of in de rondte laten spuiten, als het goed is staat het altijd onder druk zodra de motor warm is (max iets van 0,75 bar overdruk, staat op de vuldop)
Dus het meest voor de hand liggende is de thermostaat bij de kachelkraan vervangen? ik kan verder niet iets anders bedenken eigenlijk...
Dat lijkt me niet, de kachelkraan en kachelthermostaat zijn 1 geheel dus als er water uit de kachel komt, is de kraan OK. Dat het water niet heet is, komt door iets anders.
heb je misschien een suggestie wat het zou kunnen zijn?
Mijn suggestie is, dat de thermostaat op het blok open staat. Als de thermostaat open blijft staan, wordt er maximaal gekoeld en komt de hele motor veel langzamer op temperatuur, zeker in de winter en als je er ook nog een LPG verdamper op heb zitten (deze onttrekt warmte aan het systeem om LPG te verdampen). Heb je normaal in 1 km een warme kachel, met open thermostaat kan dat 2-3 km zijn.
ik ga het nakijken, maar het probleem is dat ie helmaal nooit warm wordt...
Helaas ik heb er dit weekend weer naar gekeken en nog steeds geen warme lucht. goed balen want met dit weer is het geen doen zonder kachel.. Heeft iemand nog een idee of zou iemand er een blik op willen werpen.
gr Sander
....toch maar de kachelkraan er tussenuit gehaald en...... zowaar warme lucht!, dus met een nieuwe kachelkraan moet het weer goed gaan. Nog 1 vraag ik ga meteen de boel schoon spoelen want misschien zit er nog een kleine verstopping. Waar kan ik dat het beste mee doen? met een of ander anti kalk middel?..
gr sander
Wat je wel eens hebt met die kraan is dat-ie niet helemaal open gaat doordat de bedieningskabel niet goed werkt. Dan zit de buitenkabel niet meer vastgeklemd bij begin of eind.
Dan kunnen we hem wat nu betreft afsluiten, de oplossing lag toch niet bij de kraan we hadden de kraan wel vervangen maar kregen geen warme lucht.. Een van de twee T stukken achter het schut board bleek zo goed als verstopt. Er stroomde maar een klein beetje door..dus de buis uitgeboord en jawel het is weer lekker warm..
gr sander
  245 ventilatiesysteem werkt niet. Gus 3 5.960 1 March 2019, 18:18
Laatste bericht: Gus
  Kachel blijft warme lucht geven Piep28 13 18.677 29 May 2018, 12:28
Laatste bericht: Piep28
  airco V50 werkt niet bij mooi weer awwi 1 5.419 30 March 2017, 21:14
  knipperend lampje van de airco / blower werkt niet hugo 0 4.663 14 February 2016, 22:24
Laatste bericht: hugo
  Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet.. VolvoFrank87 6 13.111 11 January 2016, 21:45
Laatste bericht: Gideon
  Bedieningskabel water voor kachel lenlux 7 11.173 17 October 2015, 17:15
Laatste bericht: lenlux
  Combined unit uit een '93er B200F in de '83er B21ET sist en wil niet aan de bak Stevves 4 7.133 2 September 2015, 00:15
  Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 Trouwauto 9 17.668 15 February 2014, 22:38
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.857 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 5.075 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
