Combined unit uit een '93er B200F in de '83er B21ET sist en wil niet aan de bak
Zoals de titel stelt:
Had ik een compleet airco-systeem uit een '93er gehaald. De combined unit uit elkaar gehaald. Het verzamelde blad van de laatste 20 jaar eruit geblazen (de klep ging ervoor niet meer open of dicht), schoongemaakt en voorzien van nieuwe kachelmotor en een nieuwe kachelkraan. Ingebouwd (al eventjes geleden) en auto draaien = kachelmotor blazen. Eind goed, al goed zou je denken.
Echter.... Was ik zo (niet) wijs om de aansluiting mee te nemen van dat knsitstof balletjesding aan de onderzijde van het kachelhuis náár het inlaatspruitstuk. Afijn, met wat zelf fabrieken en een rondslingerende PU-slang krijg je dat er ook wel op.
Wat wil het alleen: nu is auto starten ook kachelhuisje blazen maar daarnaast begint ie (kachelhuis dus) te sissen als een boze slang oid. En helaas stuurt ie ook de pneumatische klepjes niet.
Nu zat ik zo te denken... Zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat het B200F spruitstuk een vaccuum maakt als de motor draait en bij de B21ET druk geleverd wordt? (Ergens lijkt me niet, want mn rembekrachtiger zit er ook op en die werkt prima). Ik snap dat gesis niet zo... Als ik het PU slangetje war dichtknijp is het gesis weg, maar doen de klepjes het alsnog niet....
Iemand een idee? HansDAF? Jij hebt dezelfde truuc gedaan toch? Had je dit probleem ook?
Rembekrachtiging heeft dacht ik een klep er tussen zitten. Sluit af bij overdruk. doen de kleppen het wel als je stationair draait en de turbo nog druk levert?
[/URL]
Ik heb t ook in mijn b21et zelf ingebouwd en werkte prima! Gesis zal gewoon ergens een lek zijn denk ik?
Lekke vacuüm slang. Vorige week had ik hetzelfde. Leek wel de afblaas van een turbo. Slang uit het schutbord was gescheurd, de bron van het vacuüm.
Groetjes Arjan
Turbo zal nooit druk op je vacuum zetten bij stationair. De gasklep is immers dicht. Vacuumlekje zal het probleem zijn inderdaad.
  245 ventilatiesysteem werkt niet. Gus 3 5.888 1 March 2019, 18:18
Laatste bericht: Gus
  airco V50 werkt niet bij mooi weer awwi 1 5.341 30 March 2017, 21:14
  knipperend lampje van de airco / blower werkt niet hugo 0 4.630 14 February 2016, 22:24
Laatste bericht: hugo
  Volvo 240 beslagen voorruit En blower doet het niet.. VolvoFrank87 6 13.008 11 January 2016, 21:45
Laatste bericht: Gideon
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.827 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 5.031 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
  Kachel wordt niet warm salt1971 21 33.663 28 January 2013, 13:50
Laatste bericht: Roboer
  Combined unit met airco KAB 4 5.125 3 June 2012, 11:17
Laatste bericht: KAB
  R12 niet retrofitten maar vullen met alternatief zonder dure ombouw naar R134a Stevves 7 21.110 21 May 2012, 20:52
