Plaatwerk
what about je CTV??? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
of draag je zelf die jarretels Big Grin
De site is inmiddels fors uitgebreid. De reacties zijn over het algemeen postitief. Voor de 300 serie hebben we nu ook onderdelen in het programma. Wij houden de concurrentie scherp in de gaten en corrigeren de prijzen ook regelmatig. Voor de "grote" Volvo`s is Klokkerholm een goed aangeschreven merk voor reparatieplaatwerk. De dikte is ook ok. Vergeet echter niet dat de dikte van het plaatwerk niet relevant is bij het roest probleem. Het roest of het roest niet. De voor en nabehandeling bij het monteren / lassen is veel belangrijker!!
Ik ben ook toe aan wat plaatwerk.
Heeft iemand ervaring met het plaatwerk van verschillende merken? Artaparts is volgens mij nog steeds het goedkoopst en levert Klokkerholm. hunwebsite is overigens vrij compleet geworden, voorzien van plaatjes.
Type nummers komen overigens soms wel overeen met Scancar.
Bij mijn 140 is ook ooit een nieuw stuk dorpel ingelast... juist dat stuk is weer helemaal verrot. Dat was waarschijnlijk een stukje blik van mindere kwaliteit. Wat zijn de betere merken vervangingsplaatwerk?
Ik heb de site van scandcar en artaparts even vergeleken. Beiden bieden ze dezelfde partnummers aan dus ik neem aan dat het van de zelfde fabrikant komt. Van een enkel stukje hebben ze ook origineel of rep(lica?) van Veng. Die zijn circa €12+20% duurder.
Wie heeft hiermee ervaringen/tips?
  vervangen achterkant 265 welk plaatwerk nodig pepijnwk 4 5.080 12 August 2022, 16:48
  Plaatwerk dikte? 240 roestgaten Gurd 22 13.232 9 March 2021, 10:14
Laatste bericht: Gurd
  kant en klaar reparatie plaatwerk 740 Kogelman 6 4.537 18 November 2020, 09:24
  Plaatwerk dorpels vervangen dens245polar 11 18.866 14 February 2018, 11:58
Sad meer gat als plaatwerk E reinen 6 6.498 20 May 2017, 14:50
Laatste bericht: Jerry
  Verschillen in plaatwerk Mark244 1 2.518 18 October 2015, 20:29
Laatste bericht: jos245
  Plaatwerk vervangen en waar bestellen aRjen.T 10 10.061 28 June 2009, 22:07
Laatste bericht: a.huis
  Plaatwerk bij achterbumber vervangen (245) mulderhj 2 2.880 9 December 2007, 21:21
  200 serie plaatwerk op 144 biadman 16 9.411 7 November 2007, 19:03
Laatste bericht: Peter Timmer
