welke olie
PP schreef:heb ff lopen zoeken:
Citaat:De keerringen in je stuurhuis zijn in staat om olie op te nemen. Hierdoor zwellen ze op en dichten ze de boel af. De olie moet dan wel over speciale toevoegingen bezitten. Deze zitten wel in de gelige 'power steering fluid' van Chrysler/GM, maar niet in de rode ATF of DEXRON. De keerringen kunnen ATF niet goed opnemen, om het zo maar te zeggen. Daardoor zwellen ze minder of zelfs niet op, waardoor ze weer niet goed afdichten. Het resultaat is dat je stuurhuis gaat lekken. Andersom geldt hetzelfde; keerringen in je bak kunnen stuurhuisolie ook niet verdragen.
Wat ook nog bij kan dragen is het feit dat er in A(utomatic)T(ransmission)F(luid) toevoegingen zitten die de operatie van de koppelingsplaten bevorderen. Deze kunnen ook een negatieve invloed hebben op je stuurhuiskeerringen.
Verder heeft ATF een iets lagere viscositeit (is dunner) dan stuurhuisolie. Een iets minder merkbaar verschil is dat je stuurpomp (nog!) meer herrie maakt als deze met ATF is gevuld i.t.t. een pomp die is gevuld met de 'juiste' olie. De viscositeit en de lengte en materiaal van de rubberen slangen op je pomp zijn zo bepaald dat ze het geproduceerde geluid van de pomp minimaliseren (nemen trillingen op). Een olie met een lagere viscositeit dan de ontwerpwaarde heeft deze eigenschap in mindere mate
en laat ik er nu steeds RODE ATF inkieperen, verklaard een hoop "lekkage" in m'n stuurhuis :evil:
ga ik maar eens wat aan doen :oops:
Dan heb jij 't nog druk dit weekend.. :twisted:
  Aanschaf nieuwe accu. Welke? Lukie5704 8 11.262 30 November 2015, 23:08
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.862 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.644 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke motorolie in de 343? pascal 2 6.547 19 April 2015, 19:54
  welke bandenspanning? daanweijer 10 19.305 10 August 2014, 17:13
Laatste bericht: daanweijer
  Olie lekkage 240GLE 2 5.062 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.920 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  Welke bandenmaat kan ik kiezen? SaddieN 5 6.154 10 March 2012, 11:52
Laatste bericht: Black Moose
  differentieel olie aftappen. lopezdijkstra 21 23.561 11 May 2011, 21:28
Laatste bericht: Antoon
  m46 met OD welk type olie? 240R 4 5.998 19 December 2010, 11:52
