Kilometerteller defect.
Als je een toerenteller had gehad, zou de roodwitte draad daar op gaan.
Dankjewel Marc! Dat vermoedde (en hoopte) ik al. Dus als ik een toerenteller wil is dat aanschaffen en aansluiten. Ik kom volgend jaar in NL met een Volvoboodschappenlijstje, komt erop! En dan dus een klein klokkie, en die andere die naast de radio gaat is een voltmeter dacht ik? Goed, nu eens uitzoeken of mijn tellereuvel het beruchte 25 x getande witte wieltje is.
Ik heb het trouwens over een 245-1993...ik moet nog uitvinden hoe ik deze belangrijke info onder de berichten krijg.
Schiet me nog een andere vraag binnen...op naar een andere rubriek...over Coronavelgen
Dat zijn dus twee afgebroken tandjes op het beruchte tandwieltje.
Ik twijfel nu of het een origineel wieltje was omdat ik bij het bekijken van de odometer-repair site van Dave Barton zie dat het pieletje waar het wieltje opgaat met volledige diameter zichtbaar is. Mijn wieltje zat er als een dopje op, met een heel klein gaatje.
Hoe dan ook, onrepareerbaar met superlijm, een nieuw wieltje is nodig. Ik ga eens rondbellen naar de weinige Volvo-reparateurs hier. Heeft iemand een idee of zo een 10.3mm (meen ik ergens gelezen te hebben) 25 tands wieltje gemeengoed is in de electronicabranche? Wellicht kan een gang naar een electronicazaak ook het benodigde opleveren.
...wordt vervolgd...
245-1993-Kleur 406- Bekleding 1950
Lijkt me geen standaard wieltje. Interessant, het wieltje zit ook in andere auto's, zoals de Saturn en Porsches. Zal wel met elektronisch aangedreven tellers VDO te maken hebben: http://www.ebay.com/itm/Saturn-Volvo-Odo...0209727470
Wat is een Saturn?
Porsche: http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/smar...%2C%20each
Porsches hebben ze vast wel in Buenos Aires.
Porsches zijn er, weinig, Aston-Martin of Maserati zie je ook met wat geluk. Volvo´s: relatief vaak een C30 te zien, V70/850 wat minder, en een handvol 240/260. Was laatst in Lima, daar verrassend veel Volvo´s...daar heb ik het nog wel een keer over.
Handige info was dat Marc, Odometro ruedita 25, zoiets ga ik morgen vragen in een Casa de Tablero die niet ver bij mij vandaan schijnt te zijn. Een dashboardmetertjesspecialist dus.
Tandwieltje gevonden! Hij is van brons dus die gaat niet meer stuk. Ik vraag me nu af waarom die van plastic was, wellicht opdat het beter is dat die tandjes eerder bezwijken dan de tanden in de behuizing? Kostte wel 150 peso, dus een euro of 22, maar het werkt weer. Helaas vrees ik dat ik tzt die hele uithaal toer nog een keer moet doen want de snelheidaangevende naald heeft er niet zo´n zin in omdat ik een druppeltje superlijm ben vergeten.
Sinds kort ook in het bezit van een prachtige 240 station met 2,3 liter benzine motor.
Helaas staat ook mijn kilometerteller stil. Kunnen deze tandwieltjes ook bij de locale Volvo dealer gekocht worden!! Zijn ze daar bekend mee.
Verder zie ik er best tegenop om die teller te demonteren. We gaan kijken of het lukt.
Veelvoorkomend probleem, mijn 2.4D uit 1983 staat ook stil op de teller
Camille van Auto en Emotie in Utrecht had dit in minder dan een uurtje gemaakt. Klaar terwijl u wacht. Het tandwieltje is nu van messing en dit gaat denk ik langer mee dan de auto zelf!!
Waar moet je dat tandwieltje zoeken?
  Rechter koplamp defect Rob 1 836 24 July 2024, 21:28
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.458 10 August 2021, 22:10
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.692 19 February 2018, 21:23
  Tandwieltje kilometerteller voorvolvo 7 7.527 7 July 2014, 17:29
Laatste bericht: A_A
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 6.977 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  kilometerteller deed het niet meer Frans245 1 3.262 25 January 2013, 13:28
Laatste bericht: Sylvester
  Nr.plaatverlichting en achterruitverwarming defect 245 Yorvick 5 5.246 7 December 2012, 12:34
Laatste bericht: Rene68
  kilometerteller op hol Suzette 0 2.275 20 August 2012, 17:29
Laatste bericht: Suzette
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.423 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  Snelheidsmeter en kilometerteller probleem Meroli 13 17.978 22 August 2011, 19:23
Laatste bericht: Meroli
