Snelheidsmeter en kilometerteller probleem
Hallo,
Ik heb net een Volvo 760 gekocht. Heerlijk. Alleen doen de snelheidsmeter, kilometerteller en dagteller het niet. (Ik ging er van uit dat 'ie het bij de APK in februari wel gedaan heeft en dat het probleem wel op te lossen moet zijn.)
Ik heb al wat op het forum gezocht maar ben er nog niet uit gekomen. Ik heb helaas nog geen documentatie of werkplaatshandboek. Ik hoop dat iemand me kan helpen met de volgende vragen:
Mag de conclusie zijn dat de sensor op de achteras dan kapot is, of kan ook de tellerunit defect zijn?
Waar kan ik die sensor vinden en hoe demonteer ik die?
Hoe kan ik het beste de tellerunit demonteren? Waar begin ik?
Alvast dank voor de hulp!
Meroli schreef:Mag de conclusie zijn dat de sensor op de achteras dan kapot is, of kan ook de tellerunit defect zijn?
Welkom! Leuk dat je je hebt aangemeld en gaaf dat je een Volvo 760 hebt gekocht. ALs je wil kun je een eigen topic maken bij 'ik en mijn volvo' waarbij je foto's en informatie plaatst over je Volvo; We zijn nieuwsgierig naar je 760!
Wat de vragen aangaat:
Eerste tip; Ik zou een Haynes bestellen (bij bijvoorbeeld onze forum sponsor VOMD.nl) Dat sleutelt altijd wel makkelijk. Mits je echt geen Engelse taalbeheersingv hebt. Daarnaast denk ik niet dat er een sensor in zit, maar vermoedelijk een mechanische overbrenging naar een kabel. Een tandwieltje dus. Wellicht is de tellerbak zelf defect (wieltje afgebroken? reset ook nooit tijdens het rijden overigens) of misschien de kabel er naartoe.
Dus even een manual kopen (betaald zichzelf terug) en op je gemak de tellerbak eruit halen en nakijken of uitwisselen met een andere om te checken of de kabel enz nog werkt.
Hoeveel km's staan er nu op de teller?
Daniel, bedankt voor je reactie. Ik heb zelf ook het vermoeden dat het de grootste kans is dat er iets in de teller zelf mis is. Is dat deel er makkelijk uit te krijgen, of moet dan het hele dashboard los? Ik zie nergens 'aanknopingspunten' om dat tellerdeel los te krijgen, namelijk.
Ik zal mijn 760 op het 'ik en mijn Volvo' deel plaatsen, maar hij heeft eerst nog even een goede poetsbeurt nodig :-). Het is niet mijn eerste oldtimer en ik ken (Haynes) werkplaatshandboeken. (Ik heb er nu bijvoorbeeld een te koop van de Volvo 240. ;-) )
Nou, ik heb de teller unit er uit gekregen en kunnen demonteren. Er was niet veel aan te zien, maar voor de zekerheid alle soldeerverbindingen even opnieuw aangestipt. Helaas heeft dat niets veranderd.
Wat er wel veranderd is, is dat ik na het aansluiten nu helemaal geen dashboard verlichting meer heb. (Eerst nog wel, maar na wat prutsen met de vacuumslang voor de turbometer niet meer.) Alle zekeringen gecheckt, stekker goed nagekeken, maar helaas, no luck.
Iemand nog tips?
Het bleek de dimmer te zijn. Kennelijk had die last van wat corrosie. Na demonteren en weer monteren werkte alles weer.
Nou de snelheidsmeter nog. Ik ga dan van 't weekend wel eens onder de auto liggen en kijken of jik die sensor kan vinden.
Is de sensor hetzelfde in de 700 serie als in de 200 serie? Ik heb er een op marktplaats staan (onderdeelnummer 1308024-7) Kost meer dan 100 Euro bij Scandcar!
Gister onder de auto gelegen en de sensor kabel er af gehad. Er was weinig aan te zien. Kabels lijken goed in elk geval.
Weet iemand een goede Volvo sloper bij Groningen in de buurt, die zo'n ding zou kunnen hebben?
(Volgens mij zijn de 240 en de 760 versies verschillend.)
Groet,
Olivier
MB W123 280, MB W123 240D, Volvo 244 2.1 DL, Volvo 760 Turbo
In Noordhorn zit Volvosloperij Staal.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Van JW240 wel eens begrepen dat de deksels vd 240 - 700 uitwisselbar zijn. (van achteras dus..!). Denk dat de sensoren dus wel eens hetzelfde kunnen zijn.
Meroli schreef:Gister onder de auto gelegen en de sensor kabel er af gehad. Er was weinig aan te zien. Kabels lijken goed in elk geval.
Zomaar een ideetje hoor.
De sensor geeft pulsen af.
Onderbreek de draad direct bij de sensor die naar de klok en sluit er een lampje op aan die je naast je in de auto legt... Pulseerd het lampje, dan de draad doormeten met lampje of weerstandsmeter tot klok, controleer zowel de plus als de min.
Alles goed ?
Dan wÃÃt je waar je het zoeken moet.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 918 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.381 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.340 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.836 10 August 2021, 22:10
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.867 7 July 2021, 06:15
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.030 27 June 2021, 20:35
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  vreemd probleem geen reverse switch Lee 6 4.896 28 October 2020, 11:39
Laatste bericht: Lee
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.699 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
