Kapot overdrive relais, bypass mogelijk?
Inmiddels in het archief het bewuste draadje gevonden waarin Gandalf schreef:
Nog niet dadelijk met een kanon op de vlieg schieten!
Probeer eerst even het relais eraf te halen en volgende doorlussing aan te brengen.(relais ergens achter de lucht/verwarmingspaneel gaan zoeken) Als hij terug normaal schakelt weet je dat je gewoon een nieuw relais moet kopen. Zelf rij ik al drie jaar met de doorlussing.
Gaat makkelijk met een dikke koperdraad .
De overdrive functie met het knopje op de versnellingspook doet het dan natuurlijk niet. Maar als je het gaspedaal helemaal doordrukt schakelt hij ook gewoon terug hoor.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6HN6NNJS-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-8V7IVT3R-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VZXFFYIK-D.jpg
Ik heb in een 92-er zo'n wit relais. Maar in sommigen vind je een lichtblauw.
40 euro bij scandcar.
http://volvoonderdelen.com/240260/Electr...984-66317/
of
http://volvoonderdelen.com/240260/Electr...84-161452/
Succes
G
Gandalf inmiddels een PB gestuurd maar zie dat hij al driekwart jaar niet meer actief is geweest op het forum, we wachten af!
Bazis schreef:Mooi, niet seniel dus. Weet bijna zeker dat het relais de boosdoener is, zelfde euvel als vorig jaar en hoor het relais ook niet meer klikken. Schema bekeken en ben qua electra een noob dus daar kan ik niks mee
Sorry, ik dacht dat ik de pinnummers erbij had gezet, niet dus.
Als je pin 15 en 87 op de realaisvoet aan elkaar doorverbindt zou het moeten werken.
Maar ehhh.... op eigen verantwoording...
Kwekkel schreef:Sorry, ik dacht dat ik de pinnummers erbij had gezet, niet dus.
Eerst maar es zekering 11 bekeken en die was niet goed meer, vervangen maar met kontakt erop sprong ie weer. Relais doorverbonden op pin 15 en 87 en zekering 11 gedroeg zich weer zoals het hoort.
OD doet het weer, binnenkort maar me zekeringenkastje vervangen door een schoongemaakte en hops gelijk nieuwe zekeringetjes derin. Zag er allemaal een beetje gecorrodeerd uit.
Thx voor het meedenken!!!
Zit er nu al jaren zo in en doet het nog steeds prima.
G
[Afbeelding: Foto-BTER6JRH-D.jpg]
Gandalf, ik zie dat jij meer verbindingen op de relais voet hebt gemaakt. Kun je mij uitleggen welke en waarom?
GrBas
Verstuurd vanaf mijn Iphone met behulp van Tapatalk.
Was het niet zo dat de overdrive stuk gaat bij achteruit rijden indien aktief?
klopt, als het goed is wordt het relais vrijgegeven zodra uit de 4e versnelling wordt geschakeld..
Hoi,
Als je toch het relais eruit haalt om evt door te lussen, dan kun je net zo goed even het relais goed bekijken. Voorzichtig het plastic huisje eraf halen (eerst het lipje aan de onderkant bij de pennen even ombuigen: breekt niet af, want diet als een soort vergrendeling). Dan met een loep even de soldeerverbindingen goed bekijken. meestal vindt je dan wel een (haar) scheurtje, vooral op de verbindingen waarmee het metalen relais zelf is verbonden. Even doorsolderen en dan zal hij wel weer werken. heb dit al 2 keer gedaan en deze reparatie wordt ook elders op dit forum beschreven.
Succes!
Ter aanvulling: 2 keer gedaan in 2 verschillende 240's automaat...Confusedmile:
Bazics,
Eerlijk gezegd zit de doorlussing er al in van toen ik de auto kocht.
Als ik op Kwekkel's schema kijk wordt bij mij ook nog pin 86 doorgelust, maw hebben ze voor de zekerheid ook het knopje op de pook nog 'uitgeschakeld'.
In ieder geval werkt het wel op deze manier en is het een snelle manier om je te vergewissen dat het enkel je relais is dat je (eventueel) moet vervangen(of repareren zoals Volvome aangeeft).
G
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.237 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.608 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 14.075 5 February 2023, 15:06
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.671 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.789 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.312 12 November 2017, 15:22
  Haperende overdrive Volvo 240 Gl1983 sedan met BE19E blok Thijs240gl1983 13 18.741 18 July 2016, 21:07
Laatste bericht: ZOAB
  Automaat ombouw 3 naar 4 traps wat is er mogelijk vinkepeter 4 6.629 26 February 2016, 10:17
Laatste bericht: Goedkoetje
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.907 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Overdrive blijft ingeschakeld bij warme motor hun 11 14.490 14 April 2015, 13:36
Laatste bericht: hun
