B230F blijft niet lopen
LH jet is toch wel erg anders dan K jet. Gasklephuis en stat regelklep en dergelijke kan je schoonmaken. De LMM is een simpel geval met een heel dun draadje erin, zou ik niet aankomen. Ontsteking kan je ook niks meer aan doen, allemaal elektronisch.
Controleer ook stekkers. Storingen kan je zelf uitlezen met een OBD kastje bij de linkerveerpoot, zie http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...DCodes.htm
Heet, als in kapotte thermostaat of zoiets?
Nou ja, de OBD weet vast wel iets, kijk daar eens naar.
Iets andere symptomen maar is de bobine nog goed???
bedankt voor de reakties, ik ga er weer mee bezig.
Marc1970 schreef:Storingen kan je zelf uitlezen met een OBD kastje bij de linkerveerpoot
Hoe werkt dat? is dat een soort uitlees apparaatje.
Marc1970 schreef:Heet, als in kapotte thermostaat of zoiets
Heet van verkeerd ontstekings tijdstip echt loei, slecht voor de kleppen enz.
ex volvo's | volvo 245 polar 1993 | volvo 944 IC 1996 | volvo 245 GLT 1988 |volvo 244 GLE 1980 |volvo 245 GL 1982 | volvo 340 GL Redline 1990 | volvo 340 winner 1985 | volvo 340 DL special 1987 |
Hoe je de OBD uitleest staat in die link. Deze is wat overzichtelijker maar de zelfde info: http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/E...tml#Engine and OBD Diagnostic Codes
De ontsteking zou ik even controleren door onder de verdelerkap te kijken of de rotor ri. cil 1 (of cil 4, dan een slag doordraaien) wijst als de krukaspoelie op 0 staat. Kijk dan ook of de nokken van cil 1 symmetrisch omhoog wijzen.
Heeft mijn 6 mei 1988 al een OBD er zit geen stekker achter de linker voorpoot.
wel heb ik dit onder de motorkap, soort relais? zie foto
[Afbeelding: volvolvo-1.jpg]
Oh ja, er is ook nog LH2.2, dat zou kunnen natuurlijk. Die heeft geen OBD en de ontsteking is nog wel afstelbaar met traditionele middelen.
Je hebt dan ook geen BDP sensor achterop het blok, maar een Hall sensor in de verdeler?
Lijstje van ECU en div. onderdelen: http://www.jetronic.info/wiki/tiki-index...ation+List
Kan je nakijken welke versie je hebt.
dank voor de link
De LH2.4 is na aug. 1987 dus ben nog aan het uitvogelen welke versie mijn mei 1988 nu is
iemand nog een idee wat dit is soort relais met siliconen kapje, zit knopje? onder?
Geen idee. Probeer het ond. nr. eens uit op Google.
Ben er al achter is de zekering van de compressor voor de luchtvering
heeft dus niets met het motormanagement te maken
Ben inmiddels al aardig op weg met het demonteren van de hele luchtinlaat en gasklep.
Is allemaal baggervet daarbinnen, dus lekker schoonmaken.
En het zonnetjeschijnt hier in Deventer, meteen lekker warm.
  Welk type koelvloeistof voor B230f? Kogelman 6 8.628 24 July 2020, 22:49
  Blijft mijn auto heel in de wasstraat? Nicolaas H 13 15.324 23 January 2018, 23:46
Laatste bericht: laptoprob
  Kilometerteller en snelheidsmeter kloppen niet hansbaijens 17 27.497 11 September 2014, 13:24
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  motor loopt niet mooi rond na koude start Kogelman 22 30.905 11 March 2014, 23:30
  vida dice werkt niet Tamme_tekkl 3 9.785 26 February 2014, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Niet starten op benzine pepijnwk 6 6.514 18 May 2012, 20:57
Laatste bericht: aernout
  shit volvo start niet meer pepijnwk 32 40.311 12 March 2012, 00:10
  940 2.3benzine start niet Robert58 1 4.026 5 April 2011, 11:39
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  nieuwe accu en ventilator werkt plots niet meer Tim1981 7 7.765 19 December 2009, 12:15
Laatste bericht: jos245
  Krijg me radio niet goed vast Sjaakie 5 6.228 6 July 2009, 21:08
Laatste bericht: erik
