overdrive doet het niet
Dat is dan het 'platte' deksel. Je kan het geheel wat laten zakken, wie weet kan je er beter bij. Die rechts met 1 draad moet je hebben.
Het is gelukt zonder de bak te laten zakken met behulp van een afgezaagde pijpsleutel. Marc, bedankt voor de tip.
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.183 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  240 ontkoppelt niet volledig Jort 9 3.115 1 August 2025, 18:23
Laatste bericht: Jort
  Super Polar schakelt niet meer - OPGELOST Boet 7 3.441 25 December 2023, 14:17
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.528 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.869 5 February 2023, 15:06
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.542 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.549 19 April 2019, 00:53
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.719 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.235 12 November 2017, 15:22
