palletje plaatsen waarmee dagteller van 245 op 0 kan worden gezet
Het enige wat je dan moet verwijderen is de bekleding boven de pedalen (wijst voor zich). Je komt dan in de spaghetti achter je tellerbak. De tellerbak ziet er waarschijnlijk uit zoals op het onderstaande plaatje. De lampjes voor de verlichting zitten in de twee zwarte fittingen bovenaan. Deze kunnen eruit door ze een kwartslag te draaien.
Maar nogmaals, als je van plan bent binnenkort de dagtellerknop te plaatsen, kun je het misschien beter dan doen zodat je kunt zien wat je doet...
[Afbeelding: Foto-6VQBYZZX.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Maar omdat de dagtellerknop ook moet worden vervangen lijkt het me handiger om de gehele unit even te verwijderen. Wijst zichzelf. Je moet alleen best veel kracht zetten om de unit er uit te duwen (flink aan de bovenkant duwen!).
De stekkers en tellerkabel zijn eenvoudig los te krijgen. Ter indikatie: Een ervaren iemand zal er niet meer dan 10 minuten voor nodig hebben om de unit los op schoot te hebben!
Succes.
Andere tip; koop een Haynes Manual. Moet wèl je Engels een beetje redelijk zijn. Volledig Engels namelijk, maar wel superhandig om wat dingen zelf te doen.
of een autovraagbaak in het nederlands. heb de engelse EN nederlandse in de webstore staan...
TheSaint77 schreef:Andere tip; koop een Haynes Manual. Moet wèl je Engels een beetje redelijk zijn. Volledig Engels namelijk, maar wel superhandig om wat dingen zelf te doen.
Heb ik gedaan, na de tip op dit forum.
Net binnen, ziet er goed uit. Ik ben benieuwd hoe het in het gebruik gaat werken, maar het is alvast veelbelovend. Met het boek, samen met de foto van Arjan, moet ik er wel uit kunnen komen.
Waar ik ook erg blij mee ben: de enkele, dubbele en veelvoudige sleuteltjes die de moeilijkheidsgraad aangeven. :biggrin:
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.734 3 September 2018, 22:43
  Dagteller reset Roel Ballieux 8 8.462 17 November 2015, 17:43
Laatste bericht: jos245
  Wat is het nadeel van het plaatsen van zwaarde dynamo? Stevves 4 6.474 19 August 2013, 14:04
Laatste bericht: Stevves
  Mistlampen plaatsen Boterbloem 3 3.928 18 May 2013, 10:41
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.850 6 November 2012, 22:59
  dagteller oud instrumentarium skidje 2 2.469 4 October 2010, 19:20
  Wat te doen? Computer Lambda Sonde is ontregeld. Garage wil nieuwe plaatsen... Roos240 11 9.275 17 November 2009, 21:59
Laatste bericht: Jw240
  dagteller happert of doet hte maar effe timbsel 11 8.916 5 July 2008, 13:15
  dashboard verlichting moet feller worden cooper 15 16.298 13 February 2008, 13:57
Laatste bericht: Volvia240
  Motor slaat af als de versnelling in zijn achteruit wordt gezet daanheijn 5 6.331 30 December 2007, 22:44
Laatste bericht: daanheijn
