Dagteller reset
Na het resetten van de dagteller in mijn electronisch gestuurde tellerunit (1993 auto) liep hij niet meer.
Na enig friemelen aan de reset knop liep hij weer.
Soms stopt hij spontaan weer, en dan loopt hij weer.
Alles open gesleuteld, kan geen beschadiging vinden aan de tandwieltjes.
Mijn vraag: dat motortje wordt gevoed met 2 draadjes, worden die ergens onderbroken tijdens het resetten? Zodat de tandwieltjes niet draaien als je reset. Kan het wezen dat die contactjes slecht zijn? kan je die bereiken?
bedankt voor jullie adviezen,
Roel
Dus je hebt de hele teller afgegraven tot aan de cijferrollen zoals hier http://www.davebarton.com/240-odometer-r...986-93_240 en niks geks gevonden? Da's kras. De wijzer beweegt, de km teller telt, en de dagteller staat stil?
De dagteller reset leek mij geheel mechanisch, je duwt het aandrijfwieltje weg en tegelijkertijd gaat er een palletje langs de cijfertjes die ze naar 0 draait. Misschien heeft de reset knop iets scheef geduwd? De resetknop zelf is maar een halfbakken ding, zeker gezien de heftige veer die de boel op zijn plek houdt. Is die veer misschien lam?
De Tandwieltjes wil elkaar ook wel missen als ze gewoon goed zijn. Is te verhelpen door het printplaatje in Ijn geheel richting het hoofdtandwiel aan te drukken.
Tandwieltje kan ook slippen op zijn asje. Sowieso beter om niet rijdend te resetten, daar is al menige teller door gesneuveld.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Of de teller rijdend gereset was weet ik niet, ik deed het niet zelf. Wieltje slippen op asje en het aandrukken printplaatje zal ik deze week eens gaan proberen.
Dat slippende wieltje vind ik nog wel een goede verklaring. Drupje wonderlijm misschien. Zal de uitkomst melden! Bedankt.
Inmiddels alles weer eens opengesleuteld.
Alles nogmaals geinspecteerd, plastic zwarte tandwiel zit nog goed vast op witte schijf. Alles goed aangedrukt. Maar loopt niet meer.
Op een of andere manier mist denk ik het kleine tandwieltje de tandkrans rondom.
Kan je er extern ook spanning opzetten om het te laten werken op de tafel? 12 Volt leek mij niet zo'n goed idee omdat het motortje toeren gestuurd is, en ik niet weet waar die variabele spanning zit.
Misschien toch klakkeloos een nieuw tandwieltje bestellen? Waar doe ik dat?
trouwens, ik zie dat er staat dat mijn km teller wel telt bij Marc1970. Die draait ook niet! Snelheid wijst wel aan, maar dat is een ander mechanisme.
Het schijnt dat er 25 en 26 tands tandwielen zijn.
he, dit probleem heb ik ook gehad met mijn 745.Bij inspectie bleek het grijze tandwieltje een paar tandjes te missen.Nieuwe messing tandwieltje besteld bij ets1 ( 30 euro) en het probleem was over.
Het plastic tandwieltje verouderd en wordt zacht waardoor de tandjes afbreken.
mijn dagteller en kilometerteller doen het weer.Na drie sloopdashes geprobeerd te hebben was het messingtandwieltje de oplossing.
Groetjes Kasper
Roel, weet je zeker dat je km. teller wel telt en je dagteller niet?
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.756 3 September 2018, 22:43
  palletje plaatsen waarmee dagteller van 245 op 0 kan worden gezet Susan 14 9.719 7 September 2011, 20:24
Laatste bericht: Susan
  dagteller oud instrumentarium skidje 2 2.503 4 October 2010, 19:20
  dagteller happert of doet hte maar effe timbsel 11 9.065 5 July 2008, 13:15
Laatste bericht: jos245
  dagteller loopt niet synchroon met kilometerteller socrates 8 5.877 11 December 2006, 12:30
  Dagteller Champie 14 10.464 13 October 2006, 08:26
Laatste bericht: rene soasel
