palletje plaatsen waarmee dagteller van 245 op 0 kan worden gezet
De dagteller van mijn 245 uit 1987 heeft geen palletje meer om deze op 0 te zetten.
Op een gegeven moment vind ik het handig om zoiets te hebben. Bovendien zoek ik een aardig klusprojectje waarbij ik niet meteen b.v. de motor uit elkaar hoef te halen.
Simpel gezegd: het lijkt mij leuk om een keer iets aan de auto te doen, maar ik heb nog geen ervaring hiermee. Daarom zoek ik iets aardigs, eenvoudigs en niet te invasiefs. (Ik wil nl. na afloop van het project wel weer met dezelfde auto terug kunnen rijden...)
Vandaar deze vragen:
- Zijn er meer mensen met dit probleem?
- Lijkt vrij goed te doen. Betekent echter wel dat ik het dashboard open moet maken. Ik weet niet hoe dat moet. Heeft iemand hier ervaring mee? Is het goed te doen of is het lastig?
klokkenwinkel eruit, 8 schroefjes achterop los maken en je kunt het zo vervangen.
staat ook in een haynes beschreven: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=376
knopje: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=927
Is goed te doen. Er zijn wel wat how-to's te vinden op www.
http://www.davebarton.com/240-odometer-r...986-93_240
http://www.hyperocity.com/volvo240/volvoodometer.htm
Kijk, dat klinkt als een mooi beginprojectje voor mij. Dank voor jullie aanwijzingen. Verwijzing naar boek en how-to's is ook handig. Dat soort dingen is net wat ik al een tijd aan het zoeken ben.
Als ik dapper word, ga ik dan ook de lampjes voor de klokjes vervangen. Die doen het wel, maar er komt weinig licht vanaf.
heb je het dimmertje al geprobeert..?
Ja, maar dat maakt het alleen erger. Het licht staat op maximaal.
Maar bedankt voor de tip. Je kijkt inderdaad redelijk op je neus als je eerst het dashboard open maakt, lampjes verwisselt en vervolgens het dimmerknopje vind...
ik heb de dimmer er tussnuit gehaald, zoveel licht geeft het toch niet, ben inmiddels begonnen met het plaatsen van LED's ipv gloeilampjes, maar da's ander onderwerp..
Lampjes vervangen lukt ook wel zonder de bak eruit te halen als je niet te dikke armen hebt. Maar als je hem er toch uit hebt liggen is dat natuurlijk wel zo makkelijk...
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Klinkt misschien een beetje blond, maar... Kun je echt alles laten zitten als je de lampjes van het instrumentenpanel wilt vervangen? Ik had gehoord dat dit erg lastig was wegens eruithalen van dashboard. Ik heb inderdaad spille-armen, dus dat komt dan mooi uit.
Ik ga dan toch eens zo'n boekje uitvlooien om te kijken waar je dan moet wezen met je handen. Kun je het uitleggen waar je moet zijn?
handig als je een plaatje van de achterkant van de metercluster hebt, met een beetje voorstellingvermogen "herken" je de lamphoudertjes..
  Dagteller tandwieltje vervangen socrates 2 4.733 3 September 2018, 22:43
  Dagteller reset Roel Ballieux 8 8.462 17 November 2015, 17:43
Laatste bericht: jos245
  Wat is het nadeel van het plaatsen van zwaarde dynamo? Stevves 4 6.473 19 August 2013, 14:04
Laatste bericht: Stevves
  Mistlampen plaatsen Boterbloem 3 3.928 18 May 2013, 10:41
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.850 6 November 2012, 22:59
  dagteller oud instrumentarium skidje 2 2.469 4 October 2010, 19:20
  Wat te doen? Computer Lambda Sonde is ontregeld. Garage wil nieuwe plaatsen... Roos240 11 9.275 17 November 2009, 21:59
Laatste bericht: Jw240
  dagteller happert of doet hte maar effe timbsel 11 8.916 5 July 2008, 13:15
  dashboard verlichting moet feller worden cooper 15 16.297 13 February 2008, 13:57
Laatste bericht: Volvia240
  Motor slaat af als de versnelling in zijn achteruit wordt gezet daanheijn 5 6.331 30 December 2007, 22:44
Laatste bericht: daanheijn
