Snelle nokkenas tweedehands kopen maar hoe te identificeren?
wat is bv een as voor koppel onderin met een redelijke uitloop? Ik heb nu een oude, D as meen ik, die begint wat later echt wakker te worden maar trekt dan vlak door tot ie in ademnood komt..
Wel mooi dat de techniek en de mogelijkheden van nu de ouderdom van onze auto's heeft ingehaald en vervolgens veel meer en betere opties biedt..
Ben ik helemaal met je eens.
Alhoewel een Volvo-R as me ook wel wat leek. Ze schijnen zo rottig stationair te gaan draaien en zo veel jank ik ook weer niet met de 1800. Dus de TT5 komt er!
@Marc: Voor de Combi ga ik het olieslurpende B18 blok wisselen voor een B20b uit een 123gt. Dat blok stond al een tijd stil, compressie gemeten, +- 4bar op alle clinders. Kop eraf gehaald en wilde ik de kleppen gaan slijpen. Volgens mn vader zijn de uitlaat kleppen tulps en heeft slijpen geen zin. Moet dus vier (nieuwe) uitlaat kleppen hebben. Zijn die voor alle B20 koppen, met uitzondering van E en F, gelijk?
Jambon schreef:wat is bv een as voor koppel onderin met een redelijke uitloop? Ik heb nu een oude, D as meen ik, die begint wat later echt wakker te worden maar trekt dan vlak door tot ie in ademnood komt..
De K-as die in de 1800 zit trekt vanaf 1500rpm moeite loos naar 100kmh. Ook boven in zijn toeren (6000+) lijkt ie nog door te willen. Een K-as is niet zo gek duur, incl volgers rond de 180e bij Scandix
ik zou r meteen E of F kleppen in (laten) zetten, kan ie lekker ademen.. stukje Simons er onder, dan trekt een standaard blok ook heel goed van onderuit..
Er kunnen toch niet zomaar grotere kleppen in gezet worden? Dan moet ik ook gelijk de inlaat doen..
Ik kon het blok voor 50euro kopen, voel geen stotersrand, heb er nu voor 30euro een koppakkingset gekocht, dus was van plan niet meer dan 50euro voor 4 klepjes te betalen..
Ideeën genoeg (sedan-as plaatsen, dubbele Strombergs, nieuwe vloerbedekking, rvs bumpers) geld te weinig.. Komt wellicht bekend voor... Daarnaast heb ik de Combi meer in bruikleen voor de wintermaanden.. Pomp dan liever geld in mn eigen auto ;-)
Dat zijn de betere prijsjes. Alle B20 uitlaatkleppen zijn 35 mm, zit toch druk zat achter. Die vd B18 ook trouwens, maar die hebben een andere steel.
Ik heb wel eens een B18 onder het stro vandaan gehaald die had ook geen meetbare compressie (was 'lopend' weggezet volgens de verkoper), maar deze knapte heel goed op van een paar nachtjes weken met ATF op de zuigers. Ging in een 145 die er goed mee wegkwam op de snelweg.
Ik heb met een kwastje en petroleum het roest/vuil van de zuigers geborsteld. Daarna een laagje petroleum op gezet. Op 2 van de vier bleef petroleum staan volgens mn vader.
Ik zal eens op de zuigers een scheut ATF leggen, het duurt toch nog wel een maandje voordat ik hem over ga bouwen. Ik wil namelijk eerst de B18 uitbouwen, deksels met krukaskeerringen eraf halen, K nokkenas& volgers eraf halen om over te zetten. Dan de B20B motor 'reviverven' met rode hammerite van de Hornbach. Houdt uitstekend op mn B20E, dus hier ook maar proberen!
Marc1970 schreef:Ik heb wel eens een B18 onder het stro vandaan gehaald die had ook geen meetbare compressie (was 'lopend' weggezet volgens de verkoper), maar deze knapte heel goed op van een paar nachtjes weken met ATF op de zuigers. Ging in een 145 die er goed mee wegkwam op de snelweg.
Ik heb wel eens een B230E gekocht die de verkoper bewust met ATF had laten verzuipen. Toen uitgebouwd en weggezet. Ik heb dit blok na 4-5 jr onder zijn werkbank vandaan gehaald. Deze rookte een beetje bij de start maar doet het heel goed nu in mijn 245 GLE..
Ze staan 'onder ATF' :-D Wellicht helpt dit ook om de zuigerveren los te krijgen. Die zullen ongetwijfeld vast zitten!
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.029 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.270 8 May 2024, 17:39
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 17.227 18 January 2024, 21:40
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.782 17 August 2023, 10:02
  nokkenas pieter2 4 4.132 13 December 2020, 17:21
Laatste bericht: pieter2
  Nokkenas Quick-T 23 20.777 15 February 2020, 00:02
Laatste bericht: Mark244
  Identificeren motor Lubse 14 14.179 13 September 2019, 13:53
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.748 18 May 2019, 09:33
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.197 2 December 2018, 14:02
