Onvindbaar benzinefilter; dat heb ik weer ...
Is misschien een goed idee ja. Je bedoelt zo'n 123 Ignition.
Is de montage lastig? Ik ben bang dat ik het verkeerd doe en de ontsteking mol.
En is het zeker weten de oplossing voor dat horten en stoten?
Ik merkte trouwens gisteren na een langere rit dat de motor wel rustig liep. Ik begrijp zoiets niet; dat gaat toch met dezelfde verdeler?
Kan ik hiermee ook nog gewoon overschakelen van LPG op benzine? Ik lees dat daar aparte instellingen voor zijn ...
check voor de zekerheid ook even je bougies...
als er roet op zit kan die op constante snelheid ook wel eens stotteren...
tenminste ik had dit 3 weken geleden.
je weet het maar nooit en bougies vervangen is een erg makkelijke job.
V142 BJ1968
L.B. Racing
Vandaag even gecheckt maar bougies waren prima in orde. Ik zit nu te twijfelen tussen 123 Ignition en Hot Spark. Laatste lijkt me veel eenvoudiger en een stuk goedkoper. Wie heeft ervaring met beiden?
Als je geld zat hebt, neem dan een 123: plug & play.
Anders zou ik de Velleman K2543 overwegen. (€14,95 )
heb deze nu in de 122S en de 244DL ingebouwd en zeer tevreden.
n op LPG loopt ie wel normaal?
""Ik merkte trouwens gisteren na een langere rit dat de motor wel rustig liep. Ik begrijp zoiets niet; dat gaat toch met dezelfde verdeler?""
Da's inderdaad vreemd . Dan ou je eggen dat het misschien toch ergens anders aan ligt.
Heeft ie het inhouden op BEIDE brandstoffen?
Rotte bobine,bougiekabels.
En contactpunten zijn zóóóóó jaren 70 .
Investeer in godsnaam in iets electronisch...
Wij rijden met een 23 A motor op lpg reeds 2 jaar met het Hot spark systeem. Zijn hier tevreden over.
OK, ik ga het ook maar electronisch proberen. Ik ben benieuwd!
Het horten en stoten doet ie ook op benzine, ja.
Ik hou jullie op de hoogte.
Had je al met een voelermaat de contactpunt afstand gecheckt? Ze moeten geloof ik op 0,4 staan.
  benzinefilter gezocht!! eddy 2 2.766 30 April 2019, 22:50
Laatste bericht: Loenatik
  240 b200f stottert bij vochtig weer brun-c 3 5.172 30 June 2017, 09:35
  Slecht stationair draaien bij vochtig weer. Madman 4 4.587 19 December 2014, 12:23
Laatste bericht: jos245
  240 b200f start slecht bij nat weer en slechte acceleratie daanw 5 5.495 20 October 2012, 18:37
  Motor slaat plotseling af...en even later loopt ie weer perfect. Tim 18 21.430 23 June 2012, 10:20
  stroomt valt even weg, motor uit en dan weer aan b21 motor. gek wordt ik van manuel60 8 7.287 20 February 2012, 20:31
  Moeilijk starten bij nat weer Van Schellen 49 63.522 6 January 2012, 17:12
  stationair toerental b19a zakt steeds weer terug naar 500 toeren Rubicon 169 90.949 25 June 2011, 16:12
  het is weer zover. Afgebroken bout wat nu? Jeroen V 9 7.028 11 August 2010, 13:46
Laatste bericht: Jeroen V
