Vervangen remblokjes + schijven
Citaat: Originele Volvo blokjes zijn niet zo duur en heb ik goede ervaring mee.
Geven die veel stof, ik heb ze van Elferink uit Enter, maar geven erg veel stof, vind ik.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Geven die veel stof, ik heb ze van Elferink uit Enter, maar geven erg veel stof, vind ik.
ja ze stoffen flink maar lijken beter bestand te zijn tegen hard remmen ;D
de simpele blokken die ik eerst had waren dat niet echt, verder deden ze het prima. Die deden alles goed behalve een rondje Nordschleife. Niet echt normaal gebruik dus..
Ovlov343 schreef:Check allereerst de speling op de wiellagers. Dit kan simpelweg door de auto met het wiel van de grond te zetten en het wiel met twee handen (boven en onder) vast te pakken en proberen te torderen (ene hand naar binnen drukken en met de andere hand het wiel naar buiten te trekken. En dan dus op en neer. Veel speling is niet goed.
Geef ook eens een flinke slinger aan het wiel. Het licht schurend geluid komt hoogstwaarschijnlijk van de rem. Da's normaal. Maar hoor je een rommelt geluid: dat kan het wiellager zijn.
Hoor je het schurende geluid kort ophouden tijdens het draaien van het wiel............dan zou je dus weleens een slag in je remschijf kunnen hebben. (Da's bij mijnen 244 ook het geval)
Probeer die schijf maar niet rest te draaien op de draaibank.............lukt je toch niet. Been there, done that, got the T-vervelending-shirt.
Beste is om dan andere schijven te zetten (en check je remblokken meteen). Vervang ze eventueel (kosten: 10-15 euro per wiel ofzo bij Biltema)
Hier heb ik wat aan =) Vrijdag word ga ik proberen en post ik wel wat mijn ondervindingen zijn. =)
Heel erg bedankt iedereen !
Smile remschijven zijn vervangen en trillen is verdwenen !
Wottel schreef:Smile remschijven zijn vervangen en trillen is verdwenen !
.. ??? zal wel in de oude schijven zitten dan.. hoor je niks rammelen in de container..??!
Photo Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen Adank@M-stad 3 1.194 13 November 2025, 21:05
Laatste bericht: Adank@M-stad
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 16.598 15 September 2020, 12:23
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.886 27 August 2020, 16:40
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.589 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.413 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.307 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  voor schijven en blokken koert4 2 6.431 4 May 2015, 21:43
Laatste bericht: A_A
  schijven vervangen PeterDeM 5 11.161 20 March 2015, 22:14
  Girling geventileerde schijven 240, past dit op 164 ? volvodutchy 1 2.990 23 August 2013, 09:05
Laatste bericht: keter
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.654 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
