Aandrijfas uitnemen om remankerplaat te vervangen
Goedemorgen allen,
Ik heb de volgende vraag.
Op mijn - Volvo240 Polar 1992, benzine, handgeschakeld - ben ik de achterremsystemen aan het vervangen. Ook de remankerplaten zijn ver heen, die wil ik dus ook vervangen. Daarvoor moet de aandrijfas eruit.
VRAAG: Kan ik de aandrijfas er 'ongestraft' uithalen en terugplaatsen, of moet ik lagers opnieuw invetten, re-positioneren etc. , of andere handelingen verrichten?
Dit zal ik eens volgen..
Het is vlgs mij idd redelijk eenvoudig. Als die as eruit komt dan komt het lager met afdichtingen mee… maar er is vast een ervaringsdeskundige.
Ik heb dit al een aantal keer gedaan. Je kan de as er zo uit pakken als je de plaat met de 4 bouten los hebt. Deze bouten kan je het beste met een dopsleutel losdraaien via het ronde gat in de naaf. Soms moet je een beetje trekken aan de as voor deze loskomt.
Even opletten dat je de binnenste keering niet beschadigd, wanneer je de as er weer insteekt. je kan ook overwegen om de binnenste keering meteen te vervangen, nu je er toch bij kan.
(5 August 2025, 14:16)TeunTimmermans schreef: Ik heb dit al een aantal keer gedaan. Je kan de as er zo uit pakken als je de plaat met de 4 bouten los hebt. Deze bouten kan je het beste met een dopsleutel losdraaien via het ronde gat in de naaf. Soms moet je een beetje trekken aan de as voor deze loskomt.
Hallo Teun,
Sorry voor dit hele late antwoord.
Ik kon de assen met wat gevoel en rust er goed in terug plaatsen.
Het rijdt en remt inmiddels weer prima.
Dank voor je hulp toen.
Groet, Leo
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 14 16.654 15 September 2020, 12:23
  Remmen vervangen 240 Gurd 19 19.983 27 August 2020, 16:40
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 21.602 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 11.435 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 5.325 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  schijven vervangen PeterDeM 5 11.190 20 March 2015, 22:14
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 4.689 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 4.620 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
  Remblokken vervangen, maar dan zonder armen...! TheSaint77 9 8.315 25 June 2011, 09:16
Laatste bericht: 242-turbo
  Vervangen remblokjes + schijven Wottel 14 12.176 22 June 2011, 14:22
