olielekkage, oorzaak brandstofpomp?
345GLS schreef:De pomp is mechanisch en is óf stuk óf heel. Die membramen doen natuurlijk al 26 jaar hun werk, dus het kan geen kwaad om 'm te vervangen. Kost geloof ik een paar tientjes. Het viel mij op, dat de motor sneller aanslaat omdat de "terugslagklep" van een nieuwe pomp nu eenmaal beter werkt dan die van een oude. Kortom; er loopt minder benzine terug de tank in dus de motor krijgt "sneller" brandstof.
Ik zou 'm gewoon vervangen.
Lijkt mij ook de manier, kost de kop niet zo'n pompje.
Keep you posted.
Keep you posted.
Jambon schreef:hoort toch gewoon een papieren exemplaar tussen..? pomp kan er zo af, olie zit beneden in het carter
Er zitten tussen mijn pomp en blok een kunststof afstandhouder, heb dan ook een extra pakking besteld. Iemand een idee waarom deze er zit. Schijnt niet altijd het geval te zijn.
Isolatie v.w.b. hitte, of regelaar voor de benzinedruk?
Ik had inderdaad twee pakkingen nodig, eentje aan elke kant van die dikke, harde pakking.
Zo net even de pomp vervangen, jammer dat ie niet meer op benzine loopt nu. Laatste keer (week of drie geleden) liep hij al niet zo lekker stationair op benzine maar zie nu dat hij helemaal geen sap meer krijgt. Op lpg geen probleem, schakelaar om en niets meer Sad Sad
Ga morgen even opzoek naar de oorzaak, ook het brandstoffilters blijft droog staan overigens.
Nu even zoeken op het forum of er nog wat zoekpunten te vinden zijn.
-edit probleem opgelost (zie ook andere post over niet lopen op benzine). Geen idee wat het probleem was maar na nog een keer de oude erop gezet te hebben (toen liep hij wel op benzine) en wederom de nieuwe te plaatsen ging het wel. ??? ???
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.134 14 June 2022, 07:29
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.355 21 May 2020, 12:58
  start niet : relais brandstofpomp? luukv47 6 9.052 13 March 2020, 21:35
Laatste bericht: luukv47
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.879 20 May 2019, 10:19
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 18.005 18 May 2019, 09:33
  Oorzaak en gevolg Nicolaas H 5 5.798 22 January 2018, 01:35
  Ergernisjes: oorzaak? of gewoon gezeur Arjen van Hattem 8 7.952 8 March 2017, 18:23
  Klikkerdeklik B30E. Ik schrok van oorzaak. kees58 31 30.326 12 September 2016, 11:23
Laatste bericht: kees58
  Olielekkage klepdeksel Volvo For Life 9 10.774 29 July 2016, 20:06
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.888 28 May 2016, 16:55
