Vriesplug verwijderen B19
'Disc type' heet-ie meestal, officieel 'Welch type', hier een leuke reportage over het plaatsen ervan: http://www.jalopyjournal.com/forum/showp...stcount=11
Zoiets kan je toch ook zelf maken Rob, met een strip ijzer met een gat er in, en een bout die je in de bouwmarkt haalt, met aan 1 kant schroefdraad om in een (muur)plug te draaien en aan de andere kant M5,M6 of M8. daar kan je 2 moeren opzetten en tegen elkaar indraaien, door de strip steken en dan in de plug draaien en doordraaien tot de plug er uit komt.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Houtdraadbout is het woord.
dat bedoel ik, bedankt Marc
VW T3 camper TD
zo heb ik het ook gedaan, alleen met een stukje buis en een dikke ring ipv een beugel. Zat een scheefgeslagen plug in m'n gereviseerde blok... en niet zien, ook niet tijdens het rood spuiten...
Citaat:alleen met een stukje buis en een dikke ring ipv een beugel.
Tekening/foto bij de hand toevallig?
nee heb ik niet, toen had ik nog geen fototoestel... nou ja.. zie beugeltje zeg maar.. buisje vervangt beugeltje, buisje heeft geen bodem, dus daar de dikke ring, en de houtdraadbout door het gat..
Beugeltje gecreëerd van uitlaatklem, gat erin, houtfret erdoor, draaien maar: knap!
Zit nu met een afgebroken houtdraadbout in mijn vriesplug. Damn! geen beweging in te krijgen
hoeveel steekt r nog uit..?
1 mm ong.
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 9.966 17 August 2022, 20:36
  vriesplug lekt (superpolar) Boet 2 3.435 30 April 2021, 12:23
  Verwijderen distributietandwiel Volvo 142 B23 6 4.746 7 May 2014, 12:56
Laatste bericht: volvoman0_0
  LPG verwijderen uit tank Sebastiaan! 7 6.638 17 May 2013, 22:39
Laatste bericht: jos245
  Chokeklep verwijderen bij GAS? Roboer 6 4.564 23 March 2013, 17:44
Laatste bericht: Roboer
  Spruitstuk verwijderen kteeven 3 3.478 29 January 2013, 16:10
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.699 16 December 2011, 17:19
Laatste bericht: Jeroen V
  kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) Jeroen V 9 7.413 19 July 2011, 12:57
  LPG prut verwijderen/schoonmaken, hoe? (Lovato vterdamper) Jeroen V 5 6.274 21 May 2011, 09:59
  Radiator verwijderen b23a automaat Jeroen V 3 3.377 3 January 2011, 17:21
