koelvloeistof verlies
Mijn temperatuur meter geeft al een hele tijd 3/4 kwart aan, dus tussen N en H
Wat zijn eigenlijk de exacte symptomen van een kapotte waterpomp?
Mijn verwarming doet het gewoon goed, bovenste dikke radiator slang wordt na gebruik warm/heet, onderste dikke slang blijft lauw (is bij mijn andere volvo ook zo en die geeft een keurige temperatuur aan).
In de winter en zomer blijf temperatuur op 3/4 hangen, geen verschil
Thermostaat is al een keer vervangen, radiator ziet er goed uit. Ook het hele systeem doorgespoeld met water. Ook geen effect op temperatuur.
Zit wel een beetje speling op de pomp (ook niet meer of minder dan mijn andere volvo)
Koelvloeistof verlies, een klein beetje per jaar. Slangen gecontroleerd maar geen scheurtjes.
(benzinemeter geeft 0 aan terwijl er wel benzine inzit......kan me herrineren dat iemand ooit een post heeft geplaatst waar hij een aantal draden achterop de teller had getrokken met een condensatortje ertussen....zou dat het kunnen zijn??)
Volvo 740 GL, 1984
Yep kijk in mijn topic van ik en mijn Volvo. Is goed te doen.
  Bruine prut in koelvloeistof Grey240Polar 4 5.123 10 April 2020, 14:11
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.012 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.952 17 May 2016, 23:46
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.503 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.646 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  koelvloeistof druppels uit expansievat Kogelman 0 2.488 17 May 2012, 22:41
  Bokken en stotteren, verlies vermogen als de motor warm is. Bas Kuipers 6 9.341 27 April 2012, 22:44
Laatste bericht: Bas Kuipers
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.225 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
