Auxillary Air Valve
de injector spuit alleen in met starten daarna niet meer.
het gaat er om
dat de motor meer lucht krijgt en dus verhoogt toerental draait om de koude motor aan de gang te houden.
dus hoe warmer de motor hoe meer de klep dicht zal gaan
ik denk dat een benzineklep te kort lucht kan doorlaten.
de aux.klep is toch snel een mm of 14 binnen werks
een benzineklep ik schat ongeveer 5 a 6mm inwendig.
dus zal te kort lucht door heen gaan.
je hoeft geen nieuwe klep te gebruiken je kan er ook een goed gebruikte op zetten.
Bedankt voor je uitleg , Kaasie
Ik heb de mijne net vervangen door een exemplaar van de sloop en werkt het weer goed
:wink:
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Auxiliary Air Valve openen? lenlux 5 4.789 22 July 2015, 06:49
Laatste bericht: lenlux
  stappenmotor/idle control valve vraag Rob 8 9.655 25 May 2008, 15:00
Laatste bericht: Robert Verheule
  Auxiliary air valve kapot? volzuki 5 3.783 17 January 2008, 22:25
Laatste bericht: Bassius
