Raar geluid, wiellagers??
Ok, dan maar hopen dat als er een lager aangepakt moet worden het er eentje van de voorkant is.
Thanks again!
ps kun jij me vertellen of 8-10 graden een goed ontstekingstijdstip is voor een b23a op LPG?
Jeroen V schreef:Ok, dan maar hopen dat als er een lager aangepakt moet worden het er eentje van de voorkant is.
Thanks again!
ik niet, (B20.. Wink)
geen probleem, ik probeer het wel. Heb in mijn hoofd zitten dat dit ok is. 5 graden normaal gesproken en een paar extra voor de LPG.
Zo lekker de hele middag met de volvo bezig geweest, nou ja lekker >Sad >Sad Kwam veel roest tegen aan de achterkant. Dus flink aan het krabben en behandelen geweest. Afwerking maar doen als het weer wat warmer wordt. Ook wilde ik kijken of de olielekkage welke ik heb komt door de pakking van de kleppendeksel en yep gescheurd, nieuwe besteld maar komende dagen niet hobbelen in de volvo :'(
Maar over het geluid, ik heb zoals voorgesteld de speling in de wielen gechecked maar bij gebrek aan speling zoek ik een ander idee. Ben al even aan het rondneuzen geweest onder de auto maar zie en voel niets bijzonders. Iemand een alternatief idee??
Uitlaat? Niet lek, maar net te weinig ruimte om vrij te lopen. Linker bochten zijn de eerste waarbij je dat hoort (uit ervaring.....)
Motorsteun? (En daardoor uitlaat Big Grin)
`88 245, B230K, M47
controleer ook de banden op canvas breuk/uitstulpingen, eventueel de voorbanden naar achter omwisselen om te checken of het geluid mee verhuist.......
Banden en uitlaat zal het bekijken. Merkte wel dat mijn banden niet helemaal rond meer zijn. Moeten vervangen worden dus.
Keep you posted.
Jeroen V schreef:Maar over het geluid, ik heb zoals voorgesteld de speling in de wielen gechecked maar bij gebrek aan speling zoek ik een ander idee. Ben al even aan het rondneuzen geweest onder de auto maar zie en voel niets bijzonders. Iemand een alternatief idee??
wat ik al zei, geen speling betekent niet geen slijtage, ik had geen speling, maar de lagers waren zover op dat r enkele rollen "onrond" waren, en geloof me, dat hoor je..
Het geluid blijkt toch de uitlaat geweest te zijn. Vanmorgen even heerlijk in het zonnetje (eindelijk ;D ;D) onder de auto gelegen en zag dat er een rubber miste. Hierdoor kwam de uitlaat in bochten naar links tegen iets aan en dat ging gepaard met een lekker rammeltje.
Rubbers inmiddels vervangen (wat een struggle zeg) en de uitlaat hangt weer netjes op zijn plek zonder iets te raken.
Bedankt voor het meedenken en ben erg blij dat het niet de lagers zijn.
gelukkig toch..
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 32.434 13 March 2021, 13:07
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 22.865 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 10.001 18 February 2018, 23:20
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 9.285 13 August 2016, 23:11
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 7.732 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 8.143 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
  Hard blikken geluid 142, Hesel 15 12.785 31 August 2013, 12:19
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.918 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving geertkroon 15 14.963 22 April 2012, 14:47
Laatste bericht: MartjeB
  bonkend geluid achterwielophanging? Rik Tuin 10 23.917 30 November 2011, 11:14
Laatste bericht: Rik Tuin
