t5 in 244 wie heeft ervaring???
oke het is inmiddels duidelijk dat er een m90 bak achter moet en die is te vinden achter de 2,5 van een 960.
tankx.
carter lassen cq aanpassen is te doen lijkt mij.
dat is ook een alu carterpan toch als ik mij niet vergis.
apk is idd een probleem je moet je auto laten om keuren als je meer dan .. % met het vermogen veranderd of van brandstof wisselt of van aantal cil.
de t5 motor uit een 850 begrijp ik is nog een met een verkeerde inlaat?
wat voor mij wel van belang is dat ik een mechanische gasklep heb.
zal dit ook vast weer over te zetten zijn.
maar moet dus een zo simpel mogelijke motor er in hebben.
waarbij ik bijv. alleen de ontsteking en de injectoren met een zelf gemaakte ecu hoef aan te sturen.
nogmaals ik ben gewoon nog aan het rond neuzen wat de voor de hand liggende opties zijn.
het kan alle kanten op.
de 5 cil leek mij leuk.sowieso moet het een geblazen motor worden.
dus dan kom je al gouw bij de t5 vandaar.
ik hoef in eerste instantie geen 300 pk.
maar een betrouwbare standaard motor kan het mij eerst wel doen.
verdere info welkom.
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.245 20 September 2020, 08:39
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 20.099 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Heeft een volvo 240 met B230fx motor altijd een katalysator? hek 1 2.925 14 October 2015, 22:14
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.693 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Volvo 245 heeft de hik Joepie 44 38.643 17 January 2015, 19:52
  Welke volvo 240 heeft een hydrolische koppeling? Hilgert 2 3.666 23 August 2014, 13:56
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.549 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  Heeft iemand een tip om de injectiegaten dicht te maken van mijn nieuwe cilinderkop? geertkroon 2 3.460 13 June 2012, 11:14
  Wie heeft er ervaring met chip tuning aben 6 5.074 6 February 2012, 22:22
Laatste bericht: Doeke Dobma
  E85.. iemand ervaring mee..? Jambon 11 10.267 16 November 2011, 13:40
Laatste bericht: Boso
