Trillingen aandrijfas
Is dat hoorbare geratel van een lager overigens wel opgelost met het vervangen Hendrik ???
dat is volgens mij een normaal geratel van de tandwielen in het differentieel, heeft ie altijd gehad.
Heb je zeker nog niet gecontroleerd of er nog olie in zat. Big Grin Wink
jazeker, stonk wel, schone olie zou sowieso geen slecht idee zijn...
Moet je de dop erachteruit draaien en de auto even op de achterbumper zetten.
Je hebt geen takel nodig, gewoon eraf riiden, de voorwielen op de brug laten staan en weer omhoog zetten, loopt de olie er vanzelf uit.
Er ligt van mijn auto nog genoeg zaagsel om de plas op te vangen. ;D ;D ;D
Ik ga dinsdag weer, maar denk niet dat ik de brug nog nodig heb. :-*
Zwarte Flirt schreef:Moet je de dop erachteruit draaien en de auto even op de achterbumper zetten.
dacht het niet hè, voor je het weet heb je putten in de vloer..
Het lijkt mij zinvoller heel de kap eraf te halen en de boel erachter te inspecteren!
Verder wil even checken of de kruiskoppelingen wel goed staan t.o.v. elkaar. Best mogelijk dat ik hem verkeerd gemonteerd heb :-\
Morgenavond even checken.
Ik ben er morgenochtend al, bel wel even of de aandrijfas goed staat, overigens gaf dat bij mij een heel andere trilling, begon bij 80 en hield bij 120 weer op, maar dat kan per as en verdraaing verschillen.
Zo, ik ben er, denk ik, toch achter:
de achterste kruiskoppeling is defect, de plaat die op de flens van het differentieel zit beweegt nauwelijks en daar zit speling op.
Waarschijnlijk heeft het gesjees in de sneeuw hem de das om gedaan :-)
Ook ontdekte ik dat het achterste deel van de aandrijfas verkeerd in het voorste deel zit gestoken zit. Dat zat het altijd al maar dat verklaart hopelijk het gezoem wat ik altijd al hoorde.
Morgen maar eens die kruiskoppeling vervangen!
Achterste kruiskoppeling vandaag vervangen. Met het verwijderen van de oude ben je wel even bezig (vooral met 'rammen') maar het erin zetten van de nieuwe is erg gemakkelijk. De trillingen zijn in ieder geval verdwenen! Ook heb ik de as nu in de juiste positie gezet. Blijkbaar ooit eens verkeerd gedaan... Het 'gezang' achterin is daardoor een stuk minder geworden.
[Afbeelding: img0011smallp.jpg]
de oude 'stond alleen droog' op ÃÃn van de lagers. Blijkbaar genoeg om de boel te verstoren:
[Afbeelding: img0012small.jpg]
[Afbeelding: img0013small.jpg]
[Afbeelding: img0014small.jpg]
[Afbeelding: img0018small.jpg]
  trillen aandrijfas.. (cardan) Volvo 240 Joswloo 6 3.470 25 August 2023, 17:03
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.816 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  aandrijfas inkorten, hoeveel? petervanriemsdijk 2 5.929 2 May 2018, 16:51
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.869 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  Aandrijfas 240 Jambon 0 3.134 26 January 2016, 14:16
  Olie lekt bij aandrijfas Jsper_b 2 8.754 19 October 2015, 19:23
Laatste bericht: Jsper_b
  Past een m47 versnellingsbak in combinatie met aandrijfas uit een 740 in 245 geertkroon 9 10.018 19 December 2012, 13:48
Laatste bericht: geertkroon
  Trillen aandrijfas vanaf 80 km per uur reneb 1 4.388 18 January 2011, 17:10
  Aanpassen jongere aandrijfas voor M46 help abbabak 13 11.002 5 October 2009, 08:16
Laatste bericht: abbabak
  aandrijfas in verschillende dikte grundemann 2 3.951 3 July 2009, 19:34
