sinds ik de laatste keer op benzine heb gereden slaat ie af bij stationair
Prima op beide brandstoffen?
yep
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Dat is natuurlijk erg vreemd omdat de choke voor LPG een ander effect heeft dan voor benzine. Voor LPG is het een soort 'handgas' (duwt gasklep open), voor benzine mengselverrijking Ãn 'handgas'.
Kan je niet gewoon het stat. toerental wat verhogen?
Die gebroken slangpilaar gaf geen valse lucht, alleen ongefilterde lucht, en zou dus inderdaad niks veranderen aan het toerental.
Citaat:Die gebroken slangpilaar gaf geen valse lucht, alleen ongefilterde lucht, en zou dus inderdaad niks veranderen aan het toerental.
Ja, daar was ik ook al achter.
Citaat:Kan je niet gewoon het stat. toerental wat verhogen?
Heb ik ook al aan gedacht, maar waarom gaat ie ineens verlopen?
Vuil in carb?
Heeft hiervoor 'altijd' prima gelopen, qua carb dan Wink
VW T3 camper TD
Vuiltje in de stationair boring? Ik geloof niet zo in vuiltjes in carburateurs. ALhoewel, als je altijd met een droge vlotterkamer rondrijdt is daar natuurlijk heel wat van de gebruikelijk grijsgele benzineresidu-brokkenbende losgetrild.
Vlotterkamer loshalen en bekijken? Membraan eruit halen en de rest doorblazen met perslucht?
blijft wel dat de bougie van de eerste cilinder nat was
VW T3 camper TD
Ik heb aan 2 schroefjes gedraaid, loopt nu stationair.
Groene schroefje haalde niks uit (deze was volledig ingedraaid), rode schroefje heb ik nu volledig uitgedraaid (3 slagen), deze was volledig ingedraaid.
[Afbeelding: Foto-UPP8NLHO-D.jpg]
VW T3 camper TD
Die op de carb hoor je niet te gebruiken. Ook voor de Bierburg is een gasklepafstelmethode mbv het lipje bij de gasklepstop.
Afstelling voor benzine:
Motor opwarmen
Stat. stelschroef (die in het spruitstuk) helemaal IN en vier slagen UIT draaien.
Verbuig het lipje tot de motor 1100-1200 rpm draait.
Draai de stat. stelschroef weer IN tot-ie 900 rpm draait.
De gaskabel hoort in rust strak, de gasstang los (0.5 mm speling).
Marc, welk lipje bedoel je?
VW T3 camper TD
Is trouwens een stromberg
VW T3 camper TD
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.284 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.975 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.946 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
Laatste bericht: 01Dennis10
