sinds ik de laatste keer op benzine heb gereden slaat ie af bij stationair
Vorige week had ik de gastank leeg en sindsdien loopt ie niet meer stationair, als ik de choke uittrek blijft ie wel lopen.
Zowel op benzine als op gas, wat kan het zijn ???
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Aangezien hij het zowel op benzine als op gas doet, gaat het aan de ontsteking moeten liggen denk ik
Wanneer zijn je bougies, -kabels, rotor en -kap voor het laatst vervangen?
plsvolvoprojects.blogspot.com
stationairschroef vanzelf verdraaid?
De ontsteking verloopt niet van op benzine rijden. Wat wel? Geen idee. ALs-ie met choke wel draait lijkt het mengsel te arm, en kan er ergens valse lucht zijn. Dat zou op beide brandstoffen werken.
Kijk eens in en om de carburateur, alles nog op z'n plek en heel?
Klinkt allemaal als toeval dat niets met het leegrijden te maken heeft.
Is het mogelijk dat er vuil/vocht met het laatste restje LPG meekomt en vervolgens in een kanaaltje van de carb. blijft hangen?
bougies nieuw (6000km)
verdelerkap + rotor 1/2 jaar
kabels 2 jaar (origineel volvo)
VW T3 camper TD
heeft denk ik niet met je probleem te maken maar doe even de bougiekabelcheck, plantenspuit en laten draaien waar het donker is
242-turbo schreef:heeft denk ik niet met je probleem te maken maar doe even de bougiekabelcheck, plantenspuit en laten draaien waar het donker is
Inderdaad, mogelijkheden uitsluiten is nooit slecht Smile
Gisteren ff onder de kap gekeken, ik dacht het probleem te hebben gevonden. Een afgebroken slangpilaar aan de aansluiting van de luchtfilterbuis en de carb.
[Afbeelding: Foto-NIQYKUYK-D.jpg]
Deze slang gaat naar een elektrisch aangestuurde klep.
[Afbeelding: Foto-MA4M8YOO-D.jpg]
Maar na reparatie (plakken) van de slangpilaar niet het gewenste effekt.
Morgen verder kijken.
VW T3 camper TD
Vanmiddag de bougies er uitgehaald, bougie van 4de cilinder was een beetje vettig.
Rest zag er goed uit.
Compressie gemeten, 14/14/13/14, met hobby-compressiemeter.
Klepspeling nagemeten, deze lag voor de inlaat tussen de .43 en .48.
Voor de uitlaat 2x .35 en 2x .40.
Deze moeten dus nog gesteld worden, maar lijkt me niet schrikbarend.
Bougies getest, vonk was, volgens mij, goed, kan misschien beter??
Ontsteking nog van Velleman naar normaal gezet, maakte geen verschil.
Met choke half uit loopt ie prima.
VW T3 camper TD
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.692 24 July 2024, 15:42
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.943 6 June 2023, 22:44
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.593 30 April 2023, 16:52
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
Laatste bericht: 01Dennis10
