Winterbanden op velgen voor 164
Martin245 schreef:Mis..... Wink Naar binnen. Komt overigens ook niet goed. Tenzij je er spacers tussen zet.
Daarnaast is de steek van een V50 toch anders?
Ik heb er overigens ook 205/55/16 onder. Bij 50 km/u nauwelijks afwijking, bij 130 heb ik 120 op de GPS.
ik blijf ze verwisselen.. >Sad spacers vindt ik een laatste oplossing, tenzij dunne, ik heb 3mm.
Op de 2 serie is het weer anders. een 1serie staat standaard op 165/15 of 175/15. dan heb je met 205/55/16 2% negatieve afwijking. 60 serie +1,1%, en dat compenseerd de tellerafwijking op een 1serie ook nog een beetje..
Ik heb ook een tijd met 240 velgen (5,5Jx14, ET=25) en 185/80r14 gereden, paste en reed ook heel erg prima (kwam wel vrij dicht bij de remklauw). Velgen van de 740/940 gaan er ook op.
Ik denk niet dat je 205 brede winterbanden nodig hebt onder een 164.
185 65 16 zou een mooie vervanger zijn. als ie er is, praktisch dezelfde omvang..
Hoe kan ik berekenen wat er nu wel of niet onder kan?
Kan dit? 205/45/17 op 5 x 108 ET 43 7J x17H2?
Volvo 164 E 1973
Berekenen is lastig. Je kan een tekeningetje op schaal maken van de diverse velgen en kijken welke kant ze uitsteken. 7 is de breedte in duim, is 178 mm, 43 de ET in mm. Het pasvlak ligt dus 178/2 = 89-43 = 46 mm vanaf de buitenrand. Het meeste van deze velg, 132 mm, steekt dus naar binnen (als alle moderne FWD velgen dus).
Op de 164 zat 5 breed en et40, dus 127/2 = 63,5-40 = 23,5 naar buiten en 103,5 mm naar binnen.
Je 'nieuwe' velg is dus 3 cm breder naar binnen toe. Daar zit evt. het probleem, vooral achter, als de as inveert gaat-ie nog opzij ook door de panhardstang.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.505 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.975 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.414 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.231 19 March 2014, 10:23
  Wieldoppen op 16 inch stalen velgen ? jos evers 13 15.518 12 January 2014, 17:06
Laatste bericht: jos evers
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.988 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.698 21 March 2013, 20:30
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 112.891 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  Velgen 164 Ziko 17 15.673 18 October 2011, 20:36
Laatste bericht: patrick2wd
