Winterbanden op velgen voor 164
Welke velgen/banden combinatie kan ik onder mijn 164 zetten voor winterbanden?
Ik zoek een set moderne velgen die goed beschikbaar zijn, zoals die van v50 ofzo. Zou dit moeten passen? Welke velgenmaat kan eronder? Zijn er nog spoorverbreders nodig?
En welke banden maat zou nog kunnen passen?
Ben benieuwd!
Volvo 164 E 1973
er is / wordt al veel geschreven over velgen en banden. Je kunt iedere Volvovelg met het boutenpatroon 5x108 en een ET waarde van 43 of dicht daarbij gebruiken. 14 t/m 16 inch. Banden 165/15 t/m 205/60-15 (of nog iets breder, 215 past zelfs nog) Ik ga zelf 185/70-15 of 196/65-15 voor winterrubber monteren, anders 205/60-16.
Op MP komt inmiddels al genoeg voorbij..
Dank jem voor je snelle antwoord!
5x108 is ook iets wat Ford heeft en Renault. Nu weet ik uit ervaring dat daar ook de kern opening ook een rol speelt (als dat zo heet), die is bij ford 63 en bij renault 60. Heb eens een hele mooie set gekocht die ik niet onder mijn ford mondeo kon zetten Smile
Heeft de 164 ook zo'n centrum ring? Of maakt dat niet uit?
Ik ga snel eens op MP kijken!
Volvo 164 E 1973
geen centreerring, ik heb V70 op de auto, gat is iets anders, nul trilling.. de 5 conische boutgaten vangen het dus op..
er is inmiddels 17" staal van een Peugeot met dezelfde ET, kwam er net te laat achter.. >Sad
Kijk eens wat een fraai overzichtje (behalve dat hun ET waarde niet klopt, is echt 40): http://steekmaat.nl/steekmaat.php?merk=Volvo&type=140
Super!
Volvo 164 E 1973
Zou een ET van 52 ook nog goed gaan (V50)? Met 205/55 R 16 91T?
Volvo 164 E 1973
55 is te plat, te kleine omtrek, grotere afwijking, ET 52 komt 11mm verder naar buiten, wordt een probleem ad achterzijde..
Mis..... Wink Naar binnen. Komt overigens ook niet goed. Tenzij je er spacers tussen zet.
Daarnaast is de steek van een V50 toch anders?
Ik heb er overigens ook 205/55/16 onder. Bij 50 km/u nauwelijks afwijking, bij 130 heb ik 120 op de GPS.
`88 245, B230K, M47
  Betere radiator voor 145 Jerry 14 20.505 13 June 2016, 13:56
Laatste bericht: Jerry
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.974 14 February 2016, 01:19
  Gezocht; passende remklauwen voor rem upgrade volvo 144 paulenschede 2 7.588 14 January 2016, 23:30
Laatste bericht: Boele
  Vulling voor leren zittingen. Madman 1 4.414 21 February 2015, 00:27
  Schroefdraad bovenste remslang voor henqui 10 14.228 19 March 2014, 10:23
  Wieldoppen op 16 inch stalen velgen ? jos evers 13 15.518 12 January 2014, 17:06
Laatste bericht: jos evers
  volvo 140 alu grill vervangen voor plastic grill Knuif 8 6.986 14 August 2013, 23:29
  alternator: vraagje voor de specialisten ovlov2 2 3.693 21 March 2013, 20:30
  PU Bus Hulpstuurhuis voor de 140/160 1800.. Waar verkrijgbaar!? Boele 143 112.886 27 January 2013, 16:41
Laatste bericht: boedr
  Velgen 164 Ziko 17 15.672 18 October 2011, 20:36
Laatste bericht: patrick2wd
