Volgens de Volvo is er een lampje stuk maar hij zit er helemaal naast.
Ook ik heb een 240 uit '93 met instructieboekje.. Echter zie ik nergens staan dat het lampje onmiddelijk uitgaat als je voor de eerste keer de rem intrapt. Die hoort direct uit te gaan zodra je de motor gestart hebt. Ik vermoed dat het een aardingsprobleem is en anders een spanningsverschil in een van de lampjes..
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Gideon schreef:Ook ik heb een 240 uit '93 met instructieboekje.. Echter zie ik nergens staan dat het lampje onmiddelijk uitgaat als je voor de eerste keer de rem intrapt. Die hoort direct uit te gaan zodra je de motor gestart hebt. Ik vermoed dat het een aardingsprobleem is en anders een spanningsverschil in een van de lampjes..
En zo werkt het ook bij mijn 90-er maar wellicht zijn er toch verschillen.
Nu heb ik naar aanleiding van het probleem wat ik had gezocht op het Internet en las dat de sensor zelf ook nog wel eens problemen geeft. Draai er eens een achterlicht uit en kijk of het waarschuwingslampje brandt.
Robert schreef:@Ben: is er dan bij jou een lampje stuk of heb je ook een 245 met een eigen willetje?
Alle lampjes doen het dus ik denk dat het lampje gewoon voor zichzelf begonnen is.
De vorige eigenaar van Blackbird had ook al zitten zoeken maar het euvel niet gevonden.
Misschien kom ik er nog eens achter. ik schrik er inmiddels niet meer van Tongue
We hebben deze discussie al eens eerder gehad. Bij sommigen gaat het kapotte-lampje-lampje branden bij contact aan, gaat uit na het starten, en bij sommigen blijft het lampje branden tot je de eerste keer op de rem trapt. Wellicht heeft Volvo gewoon twee verschillende systemen gebruikt? Andere mogelijkheid: als je daylight running lights hebt, gaan de achterlichten meteen branden zodra je de motor start. In dat geval zou het kapotte-lampje-lampje dus ook meteen na het starten uit moeten gaan (mits natuurlijk de verlichting OK is). Zonder daylight running lights zou het lampje pas uitgaan als je ofwel op de ram trapt ofwel verlichting aandoet.
Dat kan best wel eens kloppen. Ik heb een Duitse 240 zonder Daylight Running Lights en bij mij gaat het lampje inderdaad uit nadat ik de eerste keer de rem heb ingetrapt (klopt ook volgens mijn Duitse instructieboekje.........) ;D
Precies. In alle Volvo's die ik heb gehad was het hetzelfde.
Starten en lampje blijft branden. 1x op de rem en het lampje gaat uit.
volgens mij het zelfde "systeem" als de oude Landrover , zodra je door in te trappen het vacuum ad andere kant van die testschakelaar opheft gaat ie uit..
Ben je nu niet in de war met de remcircuitbewaking?
`88 245, B230K, M47
bij de Landrover zat dat meen ik op de bekrachtiger aangesloten, iig niet op de hrc..
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.311 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.145 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 970 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.653 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.077 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.648 27 October 2023, 18:23
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.261 9 September 2022, 13:06
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.831 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.725 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
