differentieel olie aftappen.
Ik vrees dat dit inderdaad de manier is. Nu alleen nog een pakking vinden in amersfoort nu de auto toch op bokken staat.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
lopezdijkstra schreef:Ik vrees dat dit inderdaad de manier is. Nu alleen nog een pakking vinden in amersfoort nu de auto toch op bokken staat.
lang leve internet..
De onderste schroef van het diff-deksel heeft een boring naar de olie, die er uit en de olie loopt er uit. Waarschijnlijk heeft de 93-er al het alu-deksel, hier zit geen pakking onder maar alleen een heel dun laagje vloeibare pakking. niet loshalen als het niet nodig is en ook geen papieren pakking er tussen doen want dan krijgt de snelheids-meter snensor misschien problemen op hogere snelheid.
Gaat 1,6 liter in met het alu deksel, 1,3 met het stalen deksel. API GL-5.
net op tijd denk ik..! en laat die bout zich nog herkennen als de aftapversie?
Net te laat.......Ik wilde mijn bevinding net gaan posten. Ik kwam er achter toen ik alle boutjes los draaide, het bij de onderste bout de olie er wel heel vlot uit liep. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik als "nieuweling" dacht . Jaaah echte kenners op dat forum :Smile Ik had al een voorgevoel alles is logisch aan deze auto en gaan ze dan op een aftap plug bezuinigen.
Ik stad en land afgebeld voor zo'n pakking en nergens hadden ze deze op voorraad. En het was inderdaad een Mysterie waar de pakking gebleven was? Ik voelde wel bij het aandraaien van de bouten dat het materiaal wat zacht was. Maar dit alu verhaal verklaard een hele hoop! Gelukkig is alles goed gegaan want ik wilde het nog met een moment sleutel op de Haynes voorgeschreven waarde vast draaien. Ik heb het met de hand gedaan en veel pakking er tussen gedaan met de hoop dat ik ermee weg zou komen.Pfff....
Op naar de volgende uitdaging!
is de betreffende plug / bout anders?
Jambon schreef:is de betreffende plug / bout anders?
nee die ziet er precies het zelfde uit, gewoon M8-je met 12 of 13 mm kop.
Hoeveel olie gaat er in de versnellingsbak? Minder dan 2 liter?
En in het differentieel? een litertje? of moeten de assen ook vol lopen?
versnellingsbak weet ik niet uit mn hoofd maar met OD wel meer dan 2 liter.
achteras is 1,3 liter met stalen deksel en 1,65 met alu deksel.
  aanhaalmoment deksel differentieel (240) volvo111 17 22.120 10 October 2017, 18:29
Laatste bericht: volvo111
  versnellingsbak rubber vervangen, wat plaatjes. en olie lekkage! 245GLE1981 7 9.862 23 July 2015, 21:23
  differentieel/ achteras (met vierkante bout), olie vervangen 245GLE1981 9 10.640 30 June 2015, 21:40
Laatste bericht: 245GLE1981
  Olie lekkage 240GLE 2 5.061 24 May 2014, 14:26
  Vervangen distributieriem en olie gertjanrouvoet 5 8.918 14 December 2012, 07:48
Laatste bericht: Dirk342
  m46 met OD welk type olie? 240R 4 5.997 19 December 2010, 11:52
  OLIE 10w40 JDDV 6 8.228 19 December 2010, 11:02
  Olie verversen... een fabeltje? michiel 9 13.436 21 April 2008, 00:23
Laatste bericht: TheSaint77
  Wat zijn de gevolgen van teveel olie? Harry 9 11.107 12 January 2008, 01:21
Laatste bericht: Frans245
  Olie drain plug zit muurvast... BartJu 13 14.176 3 June 2007, 14:43
Laatste bericht: Peter Timmer
