Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet.
Als ik me het goed herinner zit er inderdaad, vanaf de voorzijde gezien een rood gele draad rechtsonder en verder nog een losse in het midden onder. Er zit ook nog een dubbele kabelschoen ergens in het midden waar een plastic ring omheen kan zitten. Dit is een taximeter uitgang. Sluit hier vooral niets op aan. Het IC op het printje sneuvelt gegarandeerd. Spreek uit ervaring.
Zoek even op scribd.com naar de bedradingsschema's. Altijd handig.
Edit: In dit document staat het. TP30808-1_wiring_diagrams_1985_PRELIM.pdf
Als ik het goed zie gaat deze draad naar het indicator lampje wat aangeeft dat de overdrive is uitgeschakeld.
Pijltje omhoog rechtsonder.
OK Bedankt dat verklaart het. Mijn GLE is inderdaad een automaat, de SE niet.
Voor het tellerprobleem schiet dan enkel nog de aansluiting aan onderaan de as over.
Zal er de garage naar laten kijken.
Gandalf schreef:OK Bedankt dat verklaart het. Mijn GLE is inderdaad een automaat, de SE niet.
Bedoel je de sensor in het differentieel? Vrij onwaarschijnlijk dat daar het probleem zit als je snelheidsmeter het wel doet. Er komt maar een impuls van deze sensor en deze is zowel voor de km teller als de snelheidsmeter. Kijk eens naar de ronde en half ronde stekkers achter op de unit. Bij de mijne waren er 3 contacten naar binnen gedrukt waar door de klok niet meer werkte. Ook die 3-polige achter op de teller maakte bij mij slecht contact. Via deze connector loopt 12v, massa en de teller impulsen.
OK zal de connecties ook nog eens opnieuw bekijken.
Maar bij mij werkt zowel de snelheidsmeter als de kilometerteller niet.
Ik vond het alleen een beetje overdreven om een nieuw topic te openen voor dat kabeltje rechtsonder...
Kwekkel schreef:Er zit ook nog een dubbele kabelschoen ergens in het midden waar een plastic ring omheen kan zitten. Dit is een taximeter uitgang. Sluit hier vooral niets op aan.
[offtopic]
Als je de dubbele kabelschoen bedoelt met een geel ringetje erom heen, dan is deze voor de cruise control Wink Daar komt dus je signaalgever op van je cruise control unit.. Spreek uit ervaring, aangezien ikzelf een cruise control heb ingebouwd in mijn 240 Polar Smile
[/offtopic]
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Probleem met teller is vaak ook slechte massa. Heb sinds kort een 740 van 1985 die hapert.
De dagteller deed het niet goed. Blijkt dat de 00000 reset niet werkte vanwege afgebroken nok op derde 0.
Verder:
Er hangt de aardekabel aan lichtddimmer en aan de min van de snelheidsmeter. Het tellerhuislicht, de kilometerteller en de toerenteller doen het wel eens niet en dan weer wel.
Er is aan geprutst en vermoed ik, dat er ook op de printplaat zelf aarde moet worden aan gesloten.
Is neem ik aan met een schroef  en draad met oogje met daaraan een pinnetje dat in een gat op de printplaat zakt (ik vond een losse zwarte draad met aan een uiteinde zo'n ringetje)
Maar ik  weet niet zeker of ik dat juist heb. Vanuit de dimmer komen twee draden, blauw en rood die met zo'n ringetjes
op de print zitten geschroefd. Daar vlakbij zit nog één aansluitingsmogelijkheid (zie rode pijl) voor een draad naast de toerentelleraansluiting.
Zou dat de aarding kunnen zijn?
Waarschuwing vooraf: ik heb geen kennis van 700-serie dashboards. Maar als ik de flexprint zo bekijk zie ik allerhande opdrukken maar bij de schroef waar je naar wijst geen. Ik zou op zijn minst een aarde-teken o.i.d. verwachten.
Op een foto die ik bij volvoforums vond lijkt dat zwarte draadje op een schroef te zitten die op jouw foto net buiten beeld valt.
[Afbeelding: 14623d1497505035-740-gle-1986-instrument...usters.jpg]
    Dankje voor je reactie.
Het totaal ziet er bij mij zo uit.
Een aarde symbool zie ik er niet.
Wel  aansluitmogelijheden
Deze afbeelding lijkt nog meer op jouw instrumentenpaneel:
[Afbeelding: 131772-0266a261797007db338f18cebf1bd743.jpg]
Ook hierop zit dat zwarte draadje met oogje onder die schroef.
Ja, die lijkt er meer op. Wel typisch dat de bruine, de minkabel van de aansluiting die naar de teller gaat, ook een aardekabel is.
En die verbinding heeft naar de aansluiting waar die zwarte kabel op wordt aangesloten.
Zoals ik meldde is er aan de bedrading  gerommeld. De bruine kabel aan de tellerstekker is aan de zwarte aardekabel van het dimlicht verbonden. Ik zal eens kijken of ik de bruine kabel waar die bruine draad van de stekker eigenlijk aan vast hoort vind en op aarding controleren. Mogelijk was er iets mis met die bruine, ik neem aan aardekabel want er staat een - bij de stekkeraansluiting.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.841 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 757 24 May 2025, 21:56
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.146 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
  Rechter koplamp defect Rob 1 897 24 July 2024, 21:28
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.651 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.172 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.365 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.763 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.009 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
