Schuddende motor, auto schudt mee
Marc1970 schreef:Heb je het gasklephuis al eens afgesteld? Een deel van het stat. komt van de minimale opening vd gasklep, de rest wordt bijgeregeld door de ECU: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...Adjustment
Zal dit binnenkort ook eens doen. Zal ook de weerstand van de bougiekabels een meten, maar verwacht hier geen problemen mee. Zijn nieuw, origineel Volvo. Met de oude kabels schudde het blok ook al.
Over de rubbertjes van de injector. Heb hier even op gegoocheld en kwam uit op een Jaguar forum. Hier beschrijft iemand het probleem van de schuddende motor en alle mogelijke oplossingen die hij heeft geprobeerd. Hier wordt aangegeven dat de rubbertjes toch een behoorlijke invloed hebben op de compressie. Rubbertjes die niet goed afsluiten zorgen voor valse lucht, ongelijke compressie en dus onbalans in de cilinders. Dit zou resulteren in een schuddend blok. Klinkt wel aannemelijk. Hij zegt ook dat wanneer je de injectoren met de hand makkelijk kun draaien, je er vanuit kunt gaan dat er daar lucht lekt. Bij mij kan ik ze behoorlijk makkelijk met de hand draaien. Ik ga dus binnenkort ook maar eens op de struin voor de rubbertjes, wie weet helpt het.
Dat je compressie verliest door valse lucht klinkt compleet onlogisch. Het maakt de zuiger niet uit of-ie valse lucht of mengsel of gebakken lucht van een Jaguar eigenaar samendrukt, de compressie is hetzelfde.
Het afsluitwonder wat O ring heet hoeft niet loeistrak te zitten om toch 100% af te sluiten. Injectors in mijn 240 kan ik ook zo rond draaien. Het kan natuurlijk geen kwaad om er voor een paar kwartjes nieuwe ringetjes in te zetten, maar ik verwacht er weinig van.
En als je de injectors toch los hebt kan je het fijne gaasfiltertje bovenin eens leegschudden, daar zit toch altijd wel wat gruis in, wie weet.
koop dan meteen nieuwe, juist met die exemplaren moet je geen risico nemen, krijg je van die mooie vlammen van.. gebruikte injectoren ok, maar altijd nieuwe ringen...
trouwens, klein beetje valse lucht ergens..?
ik zat ook te denken aan valse lucht. Je zou eens wat start-pilot (ether achtig spul wat je normaal in je luchtfilterhuis spuit om m te helpen starten) kunnen spuiten rond het inlaatspruitstuk. Als de auto op een bepaald moment wat harder gaat lopen, dan weet je dat je een lek hebt. De inlaatspruitstukpakking wil heel af en toe wel eens lekken.
vergeet vacuumslangen niet... dit is typisch zo'n "probleem" dat regelmatig terugkomt, het wordt tijd voor een FAQ-lijst...
Vandaag nieuwe rubbertjes om de injectoren geplaatst. Kan nog niet spreken van een verbetering, van de 5 minuten die die daarna gelopen heeft stond ie meer te schudden dan met de oude rubbertjes. Vreemd... even een paar dagen afwachten, zien hoe het dan is.
Overigens is het schudden na het plaatsen van een nieuwe brandstofpomp wel minder geworden.
Je zou een nieuwe inlaatspruitstukpakking kunnen monteren, of de oude wat aantrekken (8 moertjes aandraaien).
Heb het zelfde probleem gehad met mijn b230k.
Kleppen stonden te strak dus 0.35 is een beetje krap.
Laat ze eens door een specialist stellen.VOMD bijvoorbeeld ;D
Kost echt niet veel, ja kan natuurlijk alles zelf doen maar sommige dingen zijn andere gewoon beter in.
De mijne schud bijna niet meer, heb wel een k nokkenas dus schud iets meer dan gebruikelijk.
Conclusie spuit eerst eens wat remreiniger rond de cab. en als je geen verschil van toeren tal hoort heb je waarschijnlijk geen vacuüm lekken.
Dan kleppen laten stellen, 0,35 is echt wel wat te krap.
Succes
Is de distibutiriemspanner als eens nagespannen nadat de nieuwe riem geplaatst is? Is heel simpel: rubber dopje los, dop 17 er in, los-en-vast, dop 17 er uit, rubber dopje weer terug. Hiermee heb ik het schudden van mijn 240(B230K) weggekregen.
groet, Richard
Er zijn blijkbaar vele oplossingen voor een schuddend blok!
Ja, spanrol is ook nagespannen. Na het plaatsen van een nieuwe brandstofpomp schudt het blok al weer minder. Het schudt nog steeds wel, maar waarschijnlijk zal het er ook wel een beetje bijhoren. Het blok in mijn 480 schudt helemaal niet, maarja dat zal allemaal wel weer anders zijn.
Heb een kennis, oud Volvo-monteur, gevraagd naar de kleppen en hij zei dat de waardes die ik opgaf wat hem betreft geen aanleiding geven tot kleppen stellen. Ook hij zei dat het schudden er ook een beetje bijhoort. Desalniettemin wil ik na de vakantie toch eens een adresje zoeken om het te laten doen, je weet immers nooit...
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.815 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.474 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 545 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.023 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.554 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.536 17 June 2023, 15:32
  schuddende b23e pepijnwk 33 18.093 17 March 2023, 21:05
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.687 1 January 2023, 15:09
